Отопление 3 этажа 200 м.кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ushakov, 26.03.09.
  1. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Здравствуйте! Просьба покритиковать схему отопления. Котел настенный Baxi Luha Fi 24кВт (закрытая камера). Радиаторы стальные ижевские Prado 22. Трубы полипропиленовые. Трубы пойдут по полу в термоизоляции. Трубы на 1м и 2-м этажах позднее будут замурованы в стяжку или под досчатый пол по лагам (не решил еще). В цоколе трубы останутся наруже.
    Приму любые советы. Кроме того есть вопросы.
    1. Может стоит разделить отопление 1 этажа на 2 ветки (1: 1-1 -- 1-5; 2: 1-6 -- 1-8)?
    2. Правильно ли я выбрал диамерты труб?
    3. Нужно ли поставить радиатор на стенку коридора в цоколе (там где лестница на 1 этаж)? Очунь уж заморочно туда трубы тянуть.
    4. Нужно ли принимать какие-то меры для компенсации температурных удлинений труб?
    5. В обвязке котла чего я не дорисовал?
    Спасибо.
    PS. Готов ответить на юридические вопросы.
  2. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Ну, не бросайте! Очень нужен совет!
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    С виду похоже на правду, только на ветки нужно поставить что нить для балансировки. Подводки к радиаторам 20мм.
  4. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Чтобы поставить радиатор в коридоре цоколя, там где лестница на 1 этаж, можно ли опустить трубы Ф20 вниз (в цоколь) от магистрали 1-го этажа (лежат на полу 1-го этажа)?
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
  6. Алексей Верея
    Алексей Верея
    Алексей Верея
    Верея
    Доброго времени суток! Может и мне поможете, дело такое: обещали газ в далеком будущем, но обманули... будет через 2 недели прямо в доме.(Теперь кипиш с отоплением, тк на мансарде можно уже жить, что я и делаю до сих пор) дом 4 этажа 170 м2, цоколь, 2 этажа, мансарда. котел будет в цоколе, всего 12 батарей. Цоколь 3 шт, 1 и 2 этажи по 4 шт, мансарда 1 шт. плюсом на 1 этаже теплые полы 32 м2, на 2 этаже тп 3м2, на мансарде тоже 3м2 тп. все трубы сшитый полиэтилен, хочу к каждому радиатору отдельно вести трубы. купить гребенку и насос. можь какой совет дадите?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  8. Алексей Верея
    Алексей Верея
    Алексей Верея
    Верея
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это не схема. Как будет выполнена разводка? Мощность радиаторов? Длина участков? Котёл? Площадь ТП в описании и на рисунке не соответствуют. Нанесите хотя бы на план этажей, а лучше в аксонометрии. И создайте свою тему, в чужой не этично.
  10. Алексей Верея
    Алексей Верея
    Алексей Верея
    Верея
