1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Ferolli FER 24_проблема при включении горячей воды
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vel_Satis, 16.04.15.
  1. Vel_Satis
    Vel_Satis
    Vel_Satis
    Днепр
    Здравствуйте, котлу FER 24 уже несколько лет, но как-то все эти годы свыклись с данной проблемой. Проблема в том, что при включении горячей воды, котел включается и тут же выключается. Вода течет, а он несколько раз пытается запуститься. В конце концов, после второй...десятой попытки все-таки запускается. Сервисмены (а их уже побывало у "пациента" три человека) весь его тестируют-думают, берут деньги за приезд и уезжают со словами "Бывает, что детальки с детальками не дружат, потому ничего поделать не можем"... Чтобы не рассказывать о световой индикации при проблеме, снял микроролик (http://www.fayloobmennik.net/4795164). Если возможно, подскажите, пожалуйста, что с котлом не то. Заранее благодарен
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А на отопление нет такой проблемы?
    Плату меняли?
  3. Vel_Satis
    Vel_Satis
    Vel_Satis
    Днепр
    На отопление то же самое. Плату меняли давно - результатов ноль. Этой зимой в плате что-то сгорело и пока ее паяли, сервисмен поставил свою с Феролли Домипроджект, кажется. За те несколько дней, пока стояла его плата такой сбой был раза 2 - 3 но не постоянно, как на родной.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверить хороший ли контакт между кабелем электрода розжига и трансформатором.
  5. Vel_Satis
    Vel_Satis
    Vel_Satis
    Днепр
    А мне самому реально это проделать?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Откуда мне это знать?
  7. Vel_Satis
    Vel_Satis
    Vel_Satis
    Днепр
    Doobik, спасибо за ответ, попробую
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    НЕТ ТАКОГО КОТЛА!
    Может выберешь!
    FEREASY
    FEREASY D
    FERTECH D
    EASYTECH
    EASYTECH D
    FERDIGIT H
    FERDIGIT MICRO
    FERDIGIT MICRO LN
    FERDIGIT 60
    FERDIGIT PW
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Укажешь, что за модель котла, тогда попытаюсь помочь!
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дроссельную шайбу из дымохода своего FEREASY убрать не пробовал?
  11. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Vel_Satis,
    Потрудитесь указать точно модель котла (тип камеры сгорания) и вид топлива (природн. газ или "жижка"). Тут профи помогают решать проблемы, а не тратят время на игру "угадай котёл".
    Ждём уточнений.
  12. Vel_Satis
    Vel_Satis
    Vel_Satis
    Днепр
    Прошу прощения за неточности. Котел FEReasy F 24, с закрытой камерой сгорания и системой принудительной тяги. Газ - от газопровода, то бишь природный
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пишите мне в личку и укажите адрес вашей электронной почты.
  14. Vel_Satis
    Vel_Satis
    Vel_Satis
    Днепр
    Я с котлами дела не имел, но проблема уже так достала (!), что решил устранить своими руками, но с вашей помощью
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что это Вы имеете ввиду? :ogo:
