1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Печь под казан плюс помпейка из бетона в один дымоход
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Вад58, 16.04.15.
  1. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Начал строить печь под казан из бу шамотного кирпича на кладочную смесь терракот
    плюс будет помпейка из бетона выхлоп планирую в один дымоход из сендвича 180-200
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Беседка закрытая
    Из материалов 600 шт кирпича бу кш-5
    12 мешков (пока) смеси терракот кладочная смесь
    плита под казан балезино 730х530
    дверка топочная со стеклом 250х300
    дверка поддувальная 250х14
    клосники 200х300
  3. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    С правой стороны будет залита плита из керамзитабетона под помпейскую печь
  4. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Заказал печь из бетона пока не пришла.
  5. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Здравствуйте! А где печь заказали, если не секрет?
  6. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Ответил в личку
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Тож интересует печка. Думал класть из шамота, но проблема со временем. быстрее будет купить.
  8. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    У меня на печь под казан ушло 290 кирпичей
  9. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Только честно, с глубиной колодца, не перебор?
    За сколько закладок дров, плов готовится?
  10. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Глубина рассчитывалась под шампур глубина 50 с небольшим сантиметров думаю это не критично. Готовлю сею печь к празднику на 1 мая после праздника отпишусь
  11. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Думаю нужно будет сварить некую приспособу, (сьёмную) для поднятия уровня пламени, именно при готовке плова. Ждем отчет со вкусностями.
  12. Костя7211988
    Костя7211988
    Костя7211988
    Харьков
    Глубина меньше, чем у тандыра, хотя при разогреве думаю можно использовать как тандыр. На счет плова, конечно глубина многовата
  13. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Почти закончили мне печь по тандыр класть получилась большевата надо убирать два ряда кирпича думаю по высоте
  14. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Вопрос к печникам сколько сделать площадь дымохода?
  15. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Я думаю 150 мм будет оптимально.
