Плита на бетонный бассейн
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Buyan77, 16.04.15.
  1. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Здравствуйте коллеги!
    Помогите с советом. Исходные данные. Есть бетонный ленточный фундамент замкнутый. Типа прямоугольника. Размер 15 м на 5м. Глубина 2 м. Толщина стен 40 см. Планируется под бассейн. Но при строительстве появилась идея ходить по стенкам бассейна насквозь. Соответственно узкие стены. Мысль такая. Сверху залить плиту бетонную. Толщиной 15 см выступающую с каждого края сантиметров 50-60. По середине естественно дыра вровень с внутренними стенками фундамента (плавать же надо как-то;)). Стенки планирую в полкирпича пустотелого М150. высотой 2,5 метра. Снаружи утеплить и оштукатурить. Крыша металлочерепица, двускатная.
    Сомнения следующие:
    1) Не треснет ли плита от такой нагрузки? - если да, то делать ее толще или выпуск меньше?
    2) Стены в полкирпича, даже с армирование сеткой через каждые 3 ряда не развалятся? Можно в принципе пониже делать немного.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В чем помощь нужна, Buyan77?
    Вот это
    как можно понять?
    Велик могучим русских языка... (С)
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я, Алексей, тоже что то похожее попытался вообразить - но сбивает с толку вот это:
    И вот это:
    Одним словом не осилил я такую подачу ТС, но если мы угадали - конструкция то опасная.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очень опасная .
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Buyan77, Если достаточны армирование и прочность бетона стен бассейна,
    нужно связать арматуру плиты и стен с устройством вута под плитой. Тогда плита
    выдержит и большую нагрузку. Но без проекта бассейна с предварительным
    обследованием - лучше не рисковать.
  7. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Спасибо всем. Не понял только на счет великого и могучего) Решил еще под края основания кирпичной стены столбы бетонные делать, глубиной 1,5 м. И связать их по поверхности бетонной армированной лентой толщиной сантиметров 20.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Buyan77, Никаких столбов. Разные нагрузки, да и консоли снизу не подпирают.
    Наберите в Гугле три буквы - ВУТ и всё поймете:hello:Или увеличивайте толщину
    плиты. Только с привлечением спецов. :hndshk:
  9. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Не понял про нагрузки. Получается типа столбчатый фундамент. На него бетонная плита и будет опираться одной стороной. В чем проблема?
  10. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Еще пояснение. Может вначале не понятно объяснил. Плита не на одной стенке "бассейна" а по всему периметру. Т. е. массой опирается на бетонные стены бассейна. Кроме того под плиту, основание из щебенки и песка (утрамбованного) думаю сделать дополнительно. Т. е. плита уже будет не висеть в воздухе а лежать "на песке и щебенке".
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А также на стенках - разное заглубление, разное движение частей. :um:
  12. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Почва у меня суспесь. Т. е. я так понимаю малоподвижная. Ладно. Что со столбами хуже будет?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  14. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
  15. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Спасибо за рисунок. Правда шибко массивный угол получится. Читаю про ВУТ. Можно дополнительно усилить.
