Откатные ворота собственными силами
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем tatar76, 16.04.15.
  1. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    В прошлом году построил забор и залил основание для откатных ворот. Заранее купил весь комплект для откатных ворот: ролики, заглушки, Ролтековскую 8-ми метровую цельную балку (направляющую) так как световой проем ворот 5 метров, ну и до кучи весь электропакет: привод faac 746, брелки, 4 датчика (2 перед воротами и 2 внутри), стойки для внутренних датчиков, сигнальную лампу с антенной Алютех. Вся электропроводка заранее была проложена в фундаменте в кабельканалах.
    Неделю назад приступил к постройке. За основание взял направляющую. Внешняя П-образная рамка из профиля 80*40, внутреннее наполнение профиль 60*40. Пока вот что получилось. Оцените.
    Может что-то не так?
  2. rudens
    rudens
    rudens
    Неплохо получилось, только швы зачистить. А ролтековский комплект использовал евро или эко? И как жесткость рамы получилась? имеется в виду если створку остановить при подходе к ловушкам и покачать в стороны сильно болтается? Думаю использовать тоже профиль 80х40 или 80х80. И по весу, сколько получился каркас?
  3. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Весь комплект набирал сам. Стандартные ловушки заменил на ловушки с роликами. Балка целиковая 8 метров евро. Жесткость конструкции титаническая, но есть небольшая хитрость! Сейчас сфоткаю и выложу. Вес точный не могу сказать но весь металл перевёз на машине на багажнике. Получилось 2 профиля по80*40 6 метров и 5 штук 60*40 + ещё одну докупил позже.
  4. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Профиль 80*80 не очень! Лучше берите 80*40! Лучше смотрится.
  5. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    На один столб заранее приварил две направляющие для верхних роликов и на соседнем столбе одну направляющую для лучшего противодействия ветровой нагрузке.
  6. rudens
    rudens
    rudens
    Ага, значит 80х40. Увидел четырехточечное крепление, для повышения винтовой жесткости, и в противовесе стойки и растяжки, где самые большие прогибающие нагрузки на рельс. Грамотный подход, придраться не к чему ;). Теперь автоматику ждем
  7. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Погода зараза не благоприятствует! Ворота надо красить и проф листом заливать. Потом калитка и уже потом буду ставить автоматику и замок на дверь. Благо все закупил в прошлом году до скачка цен!
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    К калитке при купил вот такой красивый замок!
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Конструкция жёсткая:super:, фирмы так не делают обычным заказчикам. Выбор привода тоже отличный. Не забудьте хорошо обезжирить металл перед покраской и заделать герметиком капиллярные полости между профилями. Иначе будет как в теме про откатные "косяки" https://www.forumhouse.ru/threads/305273/ Рейку варите без фанатизма, чтобы не повело рельс. Правда, его всё равно поведёт.:(
  10. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Зазора между профилем и балкой нет. Я думаю двойная покраска хамерайтом заделает все стыки. Так что заморачиваться с герметиком нет смысла, хотя он был куплен на всякий случай.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Зазор есть, называется капиллярная полость. И не только между балкой и профилем, но и между другими профилями, наложенными друг на друга. Краска заделает стыки только на первое время, проверено многолетним опытом. Впрочем, хозяин-барин.
  12. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Очень опрометчивое заявление
  13. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Огромное спасибо всем кто неравнодушен к моей теме. Пожалуй воспользуюсь вашими советами и промажу все стыки профилей.
    Тогда вопрос: какой герметики лучше подойдёт для этих работ? И надо ли герметизировать верхний и боковые стыки профиля?
  14. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Заранее купил вот этот герметик. Написано что подходит для металлических каркасов.
  15. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Прочитал инструкцию герметика и там написано что его нельзя красить! Или это все туфта?
