Подскажите по СО дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем natsume1987, 16.04.15.
  1. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать двухтрубная СО.
    Дом 2 этажа. Планируются трубы FV Plast stabi или FV Plast stabioxy, от котла 32мм, потом 25мм, переход на радиаторы 20мм. Пока присматриваемся к газовому котлу Buderus Logamax U052-24 со встроенным насосом и расширительным баком. Радиаторы стальные панельные. Не определились только с производителем: Kermi, Purmo или Copa.
    Нарисовала схемку, как смогла. Получается тупиковая у меня. Сразу вопрос, а если сделать 2 крыла? Короткие крылья пустить на санузлы, переставив при этом котел в угол поближе к с/у.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Спасибо за ответ! А не тяжело будет регулировать температуру у таких крыльев?
    Почему не рисовала такие крылья, т. к. на кухне под окном будет мойка. по той стене будет стоять кухонный гарнитур, поэтому радиатор там не вписывается никак
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не вижу проблем.
    На окне возможно образование конденсата.
    Имхо. Не место мойке под окном. Мойка- пар, а окно холодное.
