Эмаль или нержавейка
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 12.10.04.
  1. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    Нержавейка
    Сталь+Эмаль+Магниевый Анод
    что лучше на Ваш взгдяд и почему
  2. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    Приведу несколько доводов за Сталь с антикорозийным эмалевым покрытием:
    1.эмалевое покрытие неотделимо от металла, что исключает возможность
    образования ржавчины под покрытием, сам способ нанесеня эмали гарантирует её сцепление с поверхностью(предварительное протравлевание кислотой внутренней поверхности бака, либо при помощи стальных шариков поступающих под давлением в бак)
    2.эмаль устойчива к любой воде, в т.ч. морской, содержащей соединения
    азота и др.
    3.эмаль устойчива к любым температурам и к "температурному шоку". В
    отличие от металла её корозионная стойкость не зависит от
    температуры.(Химическая активность металла удваивается при увеличении
    температуры на 10 градусов)
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Реально, нержавейка стоит долго, но это сам лист. Но беда в том, что до сих пор нет технологии надежной сварки швов в этих водонагревателях. В результате, получается как в том старом анекдоте, когда упал человек с 10-го этажа, сам в лепешку, а калоши как новые. Так и здесь, сам лист как новый, а по швам он со временем начинает течь...
    Конечно, сталь с эмалью, если это произведено на нормальном СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОМ заводе (дело далеко не в бренде) стоит дольше. Но стоит опасаться водонагревателей, которые продаются исключительно по названию. Практика показывает, что не все они одинаково полезны. Есть масса примеров, когда "известное имя" покупает дешевые приборы на которые наклеиваюитя необходимые логотипы и эти водонагреватели продаются уже гораздо дороже даже тех, которые дейтвительно заслуживают уважение.
    Многие покупатели до сих пор не знают, что конструктивное решение внутренностей водонагревателей отличается очень сильно. Толщина стали колбы, смешение горячей и холодной воды внутри колбы, надежность ТЭНов, размер магниевого анода и возможность его замены, качество самой эмали, да и многие другие параметры влияют на подбор водонагревателя (это только про накопители). А уж если рассматривать проточники, то здесь и листа не хватит для того, что бы все описать...
  4. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    Да полностью с вами согласен, есть случаи когда Знаменитые бренды по качеству скатываються до дешёвых "китайских" вещей.
    Покупатели ориентируються на марку нежели на качество самой конструкции, но зачастую люди ценят качество ,но при этом обращают внимание на цену, и им очень трудно объяснить, за что они могут переплатить лишние 150-200 евро
  5. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Смертельная битва водонагревателей - ЭМАЛЬ против НЕРЖАВЕЙКИ
    Один из важных вопросов при выборе накопительного ВН - выбрать бак с покрытием из эмалированной стали или из нержавейки. И того и другого сейчас на рынке - в изобилии. Поможем ищущим определиться, ведь есть масса нюансов. Давайте обсудим все ЗА и ПРОТИВ.
  6. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Преимущества нержавейки хорошо известны:
    - в отличие от эмали нечему осыпаться. Антикорозийная защита достигается не за счет покрытия, а за счет свойств материала колбы
    - отсутствуют расходные материалы (аноды). Соответственно не требуется регулярного технического обслуживания.
    А вот недостатки не всегда лежат на поверхности:
    - слабое место - сварной шов. Ржавеет.
    - наличие в воде железа, его оксидов приводит к коррозии нержавейки.
    - наличие в воде соединений азота(бывает в сельской местности) приводит к коррозии нержавейки и возникновению неприятного запаха.
    - нержавейка взаимодействует с водой, влияя на ее вкус и запах.
    - может вызывать аллергию (никелевая аллергия)
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Коль уж перебрались сюда, то скажу откровенно; я за эмаль всеми конечностями.
  8. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Теперь эмаль
    Недостатки:
    - могут возникать микротрещины, в котрых и происходит коррозия
    - для защиты от этого используется анод, который требует периодической замены (кроме избранных дорогих позиций с вечным т.н. "инертным" анодом)
    - эмаль может осыпаться под вождействием ударов и аварийного превышения давления.
    Преимущества:
    - Эмаль по свойствам близка к стеклу и абсолютно химически нейтральна. Не вступает в реакции ни с чем. Не вызывает аллергии.
    - Вода сохраняет свой вкус и запах.
    - Технология производства, мягко говоря, отработана. Все-таки эмалированные баки производятся миллионами. Нержавеечники отстают по количеству оч. сильно
  9. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Я тоже - за эмаль.
  10. AdSense
    AdSense
    AdSense
    С ваших слов нержавейка - это смерть.:mad: :mad: :mad:
    Множество людей пользуются нержавейкой и вполне довольны.
    Да и швы швам рознь.
  11. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Это Вы к чему??
    Множество людей не знают, что такое водонагреватель и вполне довольны.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Какой нафиг вкус и запах, вы что горячую воду пьете? Купите чайник электрический
  13. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Я всеми копытами за нержавейку. Люблю я её и много с ней работаю.
    Но...
    Действительно, проблема нержавеющих водогреев в сварных швах.
    Кто изучал в ВУЗе ТКМ (Технология конструкционных материалов) знает, что свойства стали в месте сварки радикально хуже базового материала.
    И различные способы сварки (Лазерная сварка в среде защитных газов, сварка под флюсом, аргонодуговая сварка неплавящимся электродом и д.р.) несильно улучшают эту ситуацию).
    Легированная сталь в зоне сварки теряет свои антикоррозионные свойства. Можно их частично восстановить, создав на поверхности твёрдый оксидный слой. Для этого шов протравливается специальной пастой или окунается в ванну, также можно покрыть электролизом. Но эффект слабый. Срок службы водонагревателя будет коротким.
    Аргонодуговая сварка с последующей механической обработкой и травлением - мероприятия довольно дорогие и превышают стоимость хороших стальных эмалированных баков.
    Можно конечно продумать способы изготовления нержавеющих колб из цельнотянутых или штампованых деталей, соединяя части методом вальцовки или прокатки. Но для этого надо много денежек вложить. Никто ещё не вложил.
    Так что коллеги, можно долго спорить, но результат очевиден. Продавайте то, что есть на складе.
  14. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Водонагреватели ТЕРМЕКС показали себя с хорошей стороны: что эмаль, что нержавейка. Я за нержав-ку, у этой фирмы технология, так называемой, вакуумной сварки
