Кератофировый блок. Что за зверь?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Endurist, 16.04.15.
  1. Endurist
    Endurist
    Endurist
    Всем доброго времени суток. Хочу дешево построить дом, сам зарабатываю на жизнь строительством различных деревянных сооружений, чаще всего рубкой срубов примерно таких:
    17082012.jpg Вообщем за 10 лет работы я устал от дерева и хочу нормальный "каменный" дом, но так как моя деревня практически находится в тайге, в 170км от Минусинска, то доставка любого "неместного" материала начинается от 20000 за рейс. Вообщем денег мало, строить надо, а брус не хочу использовать ни под каким предлогом в процессе поиска нашел вот такой материал: https://mzsm24.ru/?mode=wall-units вот фото этого блока: P1040181.JPG уголок я молоточком отломил) блоку на фото 5 дней. Вот если из таких возвести 1.5 этажный дом (2й этаж мансардный) 8*8м. с толщиной стен 40см. надо ли его будет сразу утеплять или можно в процессе эксплуатации? Надо ли защищать штукатуркой наружные стены? По какой схеме укладывать блоки? Как потом забивать в него дюбеля, можно ли делать штробы под проводку? Буду благодарен услышать ваши мнения и аргументы.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    Дык это, как его, на фото ж обычный керамзитобетонный блок :|: А уж как назвать - это головная боль маркетологов) Кератофиговый блок звучит куда как круче, чем отдающий совком керамзитоблок, поди и продается как супер новинка:aga: А что, 2 года назад по центральному ТВ показывали на полном серьезе прорыв в технологии домостроения в австралии, они изобрели, не поверите, пенобетон! я когда увидел, полчаса с пола встать не мог, на полном серьезе рассказывали какая крутецкая вещь получилась у их гениальных ученых)
  3. Endurist
    Endurist
    Endurist
    Керамзитобетон вот: 975269643dc239fda6f9713bf9f2e9b5.jpg
    а кератофир image1.jpg это разновидность щебенки, нет ничего глиняного в блоках, производитель утверждает что 40см стены "за глаза" и что наружку штукатурить не надо, но это все на правах рекламы, есть только ГОСТ 6133-99 которому, по идее, должен соответствовать этот продукт. Вот теплопроводность этих блоков для меня тайна, как и крепость на сжатие. Может взять за основу расчетов данные пескобетонного блока?
