Маленькая дачка своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем id12591746, 16.04.15.
  1. Checc
    Checc
    Checc
    Вот такой ВОТ
    Или ВОТ такие
  2. id12591746
    id12591746
    id12591746
    да таких цен нету. или нерастаможеный или без документов. если без документов то смысл в прицепе теряеться. такие варианты я рассматривал мне не нравиться, если брать прицеп то 6м длиной.
    да и вам наверно мольше понравилось жить в маленьком доме чем в прицепе)
    попутный вопрос - если обшивать домик обрезной доской в нахлест, её ведь покоробит ? или она должна быть идеально сухая? сырую брать невкоем случае нельзя? или если сырую то как ее правильно сушить и сколько?
    если купить доску с лесопилки, только порезаную, то обшить весь домик в нахлест (стены) выйдет 50$. если самой дешевой оцинковкой - 150$.
    тов. Cosolapyj прав что лучше из дерева, намного дешевле. "платформа" опять в теме) но нужно доработать чтобы домик был транспортабельным, для этого наверно все таки нужен легкий каркас из металла (уголком 75х75х6) и укреплять деревом. что скажите?
  3. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Глянул что цена гнутого швеллера дешевле на 20%, его можно использовать? разница есть?
    вариантов много, нужна программа для расчета надежности контрукции. типа прямоугольный каркас. и все вопросы отпадут. есть такая?
  4. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    @id12591746, я сейчас к сожалению на работе и свою тему нет времени создать, скажу лишь, что каркас из 75-ого уголка 6мм. вещь не легкая и очень крепкая, я как раз закончил себе такой варить, скоро приступлю к обшивке и утеплению. Я сделал 5,5*2,8*2,5. Держите фото, скоро создам свою тему!
  5. id12591746
    id12591746
    id12591746
    спасибо за фото. жду тему. скинете в ЛС когда создадите?
    2.8 это ширина? или высота? если высота то по правилам перевозки максимальная высота авто - 4м. высота от земли до основы у грузовиков = 1.3м, поээтому остаеться по высоте еще 2.7м. но это еже с крышей со всем. можно и выше но это уже гемор при перевозки. и ширина максимум 2.4 надо (потому что у грузовиков/прицепов стандарт между бортами - 2.48м.) единственное где можно чучуть выиграть - это длина, если прицеп стандартный 6.12м то груз все равно может выходить за прицеп на 2м по ПДД. так что можно делать 7-7.5м спокойно.
    вы это уже наверное знаете, я просто для повторения. у вас наверно нет проблем с перевозкой.
  6. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    2.8 ширина! По поводу габаритов я сильно не заморачивался, исходя из размеров хлыстов уголка 75 на 6мм и сделал. Перемещение и перевозку я предусматривал, правда продавать и перевозить строение я не планировал пока, надо достроить для начала! :)
  7. id12591746
    id12591746
    id12591746
    скажите с какого вы региона и цена меттала в баксах всего для изготовления контрукции той что на фото (без електродов и доставки, чисто метал) ну и какой использовали только уголки?
  8. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Я из Новосибирской области. Основа из 75 мм на 6мм уголок; боковые вертикальные усиления на растяжение и сжатие уголок 40 мм на 4 мм; укосины боковые: уголок 75 мм на 6 мм, распиленный на полосы; торцевые косынки: листовой месталл 6 мм, горизонтальные усиления сверху и снизу: 40 мм на 4 мм уголок; дверной проем и проем под окно с торца: профильная труба 30мм на 60 мм. по нынешнему курсу к доллару, я думаю будет не больше 300 у. е, с учетом того, что еще осталось 3 6-ти метровых уголка. Я брал за 400 долларов без малого, около 11 т. р по 2014 году
  9. id12591746
    id12591746
    id12591746
    дорого однако я считал по самым надежным расчетам 270-280$ (швеллер 10п, угол 100х7 + полоски). украина цена в кризис. потом я подумал сьекономить и все уменьшить и кое что убрать вышло 220$.
    впринципе терпимо. но это только каркас = 25% от всей стоимости материалов готового для жилья домика. если строить из дерева все кроме основания то дешевле в 2 раза.
    в рублях трудно сравнить, в долларах понятно, он стабилен.
