Маленькая дачка своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем id12591746, 16.04.15.
  1. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Есть желание но нет возможности)
    итак, хочу переехать на пмж на дачу, но на даче только земля, домика нету.
    Вариант такой - сварить металический каркас, обрешетка досками, обшыть мин ватой и профнастилом, крышу еще не придумал но думаю шифер. Установить на кирпичную или каменную кладку, с приваркой караса к арматуре внутри кладки. Идея в том чтобы он был транспортабельный, погрузка краном примерно как контейнер.
    Что то наподобии бытовки но не заводской, новая она дорогая, размеры думаю тоже не выходить за габариты контейнера (2.5м, 2,5м, 6м).
    Вопрос как расчитать необходимую жесткость с учетом минимального количества метала.
    может кто набросат хотябы одну грань (внешний вид) и что лучше использовать уголок или профильную трубу, или в сочетании с углом, трубой, арматурой и деревом.
    С учетом что ничего тежелого при погрузки внутри не будет (кровать, кухня, унитаз...)
    и еще - для перевозки нежелательно чтобы габариты домика выходили за 2.55м по ширине, трудности большие если выйдут?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Металлический каркас на хороших перевозных, строительных бытовках, сделан из угла 100х100х8 с профильной трубой или швеллером в основании. Металла уходит под тонну. Цену за тонну вы представляете...
    Не лучше бы классический каркас с плитной обшивкой? вполне жесткая вещь. Кстати 2,5м ширина не комфортная для проживания.
  3. id12591746
    id12591746
    id12591746
    2.5 метра, точнее даже 2.48м -40см на утепление = 2м - это к сожалению вынужденая мера, для возможности максимально дешевой перевозки данного домика на обычном бортовом прицепе. Та и по моим расчетам этого на 2х должно хватить...мало но тепло. вот схема вроде обдуманая, зацените. по цене метала я уже ознакомился, да если делать самому то только метала выйдет в 3! раза дороже чем контейнер ...ужаааас.
    и что такое класический каркас и плитная обшивка?
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Плиты достаточно двух-конфорочной.
    Диван убрать, столешницу под окно + два табурета.
    Холодильник - в прихожую, чтоб спать не мешал.
    Места будет навалом! :)
  5. id12591746
    id12591746
    id12591746
    хех ну на счет плиты то да, просто другой небыло в программе, а стол получаеться только по средине, потому что за столом лучше сидеть на диване) я там часто сижу. и холодильнику места в прихожей нету, там котел) в ванне очень все набито, стиралку думал на кухню
  6. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Мужики нужна помошь. хочу выбрать подходяший вариант каркасса метталического для бытовки (домика) 6х2.5х2.5м...вот тут делают так https://www.forumhouse.ru/threads/265914/
    как думаете этого достаточно?
    внутри планирую, душ, унитаз, раковинна, стиралка, кухня, кровать, камин, холодильник. диван...вес всего этого могу только предположить. где то пусть тонны 1.5-2.
    варить контрукцию буду сам, необходимо обеспечить жесткость и озможность транпортировки.
    как просчитать прочность контрукции и выбрать нужный мне кариант с синимальными затратами метала. метал дорогой. нужно по минимуму.
  7. id12591746
    id12591746
    id12591746
    что за класический каркас и плитная обшивка? поподробнее можно.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Классический каркас это система "Платформа". Кратко: ростверк, лаги пола, покрытие пола, стены, обвязка, перекрытия, стропила. Прочитать можно в прекрасной книге: "Индивидуальный дом Платформа".
  9. id12591746
    id12591746
    id12591746
    "платформа" не транспортабельна.
    для транпортировки, а именно подьема краном, нужна жесткая меттало контрукция, вот пример как делают бытовки https://www.forumhouse.ru/threads/265914/, я хочу добавить побольше полос на растяжение по длинным сторонам.
    и вот посчитал я по ценам актуальным - каркас простой как у них выходит на 6000 грн. + обшивка оцинковкой на 3500 + профнастил на крышу 2000 + доски на пол и обрешетку 1500 итого 13000грн = 570$. это чтобы довести до состояния анаогичному контейнеру (стены, крыша, пол, кроме ворот) но по прочности данная контрукция сильно уступает контейнеру. контейнер можно найти за тех же 600$ в полуживом состоянии.
    Причем если учесть бытовки из примера, расчитаны что внутри только легкие кравати, а у меня будет 2.5тонны вещей, то сомневаюсь что такой каркас это выдержит, вы как думаете? и можно ли утоньшать\упрощать металло-конструкцию или категорически нет?
    Есть вариант найти метало-приемку и там шото подобрать...но я там ниразу небыл. кто искал в таких местах? там реально что то найти?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Выдержит без проблем, только чалки надо не за крышу цеплять, а за ростверк.
    Ну а там хозяин-барин. Контейнер как вариант.
  11. id12591746
    id12591746
    id12591746
    как чалки можно прицепить за ростверк? они же будут сужаться по мере подьема вверх, и погнут стены. у тех ребят цепляют за крышу.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Затяжки стропил не дадут сложить вверху (они же лаги перекрытия потолка). Морковку не всегда можно выдернуть за ботву из сухой земли. Бывает ботва остается в руках, а морковь в земле. ;):aga: А если чалки могут сложить конструкцию, так это не дом а карточный домик. И жить в нем опасно. Вдруг сосед пьяный облокотится или кто то лопату прислонит к стене...
  13. id12591746
    id12591746
    id12591746
    спасибо большое но я еще смутно это предстваляю, вот так? а под те места (зеленые) что то подлаживать? и если так, то стропы должны быть какие то нестандартной длины? если вся нагрузка идет на основание. тогда может лучше сделать каркас деревяный? только основу из метала?
  14. Checc
    Checc
    Checc
    Вариант прицеп-дача, не рассматривали, не плохой прицеп уложитесь думаю в сумму постройки. и по времени сэкономите, купили и живите сразу не тратить время на сварочные работы
  15. id12591746
    id12591746
    id12591746
    ну и какие варианты вы предлагаете? неплохой прицеп это какой? как на картинке разве что.
    в украине растаможка каравана, может быть дороже самого каравана. я уже ассматривал этот вариант. в итоге надо как минимум 4500$ и то моим авто я не смогу его тягать. он будет очень тяжелый.
    вот чтобы секономить приходиться что то выдумывать, метал тоже дорогуший, дерево еще куда не шло. Может действительно лучше из дерева весь домик сделать.
    кста те - звонил на завод, спрашивал смолу для пеноизола, сказали что дешевле в 2 раза чем рыночная сейчас в украине. поэтому при пересчете самодельный пеноизол будет самая дешевая теплоизоляция, выйдет 120$ (1.5$ за 1м2) утеплить весь домик (потолок, пол, стены) пеноизолом толщиной 10см. плотностью 15кг/м3.
    к примеру у нас даже пенопласт листы 10см выйдет 190$ (2.6$ за м2). стекловата вата - 190$, минеральная вата - дороже намного.
    незнаю ниразу не делал этот пеноизол, но я думаю мы с ним подружимся) деваться некуда
