1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Что можно сделать на даче из старого кирпича?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Vaganofff, 16.04.15.
  1. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    День добрый
    надеюсь что тему создал в нужном разделе и она не баянистая
    разобрал на даче старую печь, в ней примерно 500 или может больше кирпичей
    кирпичи все в не самом лучшем виде, на другую печь я бы их не стал использовать, корявые, поломанные, неровные, с терщинами.
    Вопрос, подскажите, или дайте идею, что можно сделать из них на дачном участке?
    листал картинки на яндексе по запросу "из старого кирпича", но там ничего кроме дорожек нет (хотя как можно сделать из неровного кирпича ровные дорожки? и как он поведет себя при циклах разморозки/заморозки да еще и во влажном состоянии)
    заранее спасибо!
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Есть такая проблема. :) Есть и остатки старой печи, и куба полтора купленного предыдущими владельцами пустотелого кирпича. Последний - как чемодан без ручки: и нести тяжело, и выкинуть жалко. :)
    Если в общем, то из фигни конфетку не сделать. :|: У меня печной кирпич пролежал лет десять, после чего я его стала потихоньку вывозить на свалку. В принципе, если отсыпать где-то дорогу, то можно бы его в отсыпку добавить, но у меня это пока не планируется.
  3. rybakma1
    rybakma1
    rybakma1
    Если погреб планируете делать, то можно его использовать для выкладывания стен. Под землей эстетика не особо нужна. А так на дорожки, да в фундамент.
    Вспомнил - еще ими можно столбы металлические укреплять (основание ими подпирать и раствором заливать все это дело). Это могут быть либо столбы для забора, либо на детской площадке, турник и т. п.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Печной кирпич на улице довольно быстро начинает рассыпаться. Мы тоже 2 года назад печь разбирали, много было кирпича и битого и целого. Битым забутили ямы на улице (грунтовка), а целый жалко стало, перетаскала и сложила в штабель возле гаража. Но использовать буду "где прижать укрытие на грядке, где подставить под бочку" - раскрошится - не жалко и замены на мою жизнь хватит. :) Собственно, первые примененные с упомянутыми целями - уже раскрошились. Делать из него что-то стОящее, даже дорожки - не стоит, рассыплется быстро. А переделывать такие вещи, как например дорожки - гораздо занудней, чем делать.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно выложить хорошее поле рассеивания для септика. Аркой, лотком или колодцем.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото кирпичей есть?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Еще как вариант, высыпать на твердую основу (бетон, асфальт) и пройтись трамбовкой, дабы покрошить. Ну а крошкой сделать гламурные дорожки. Кирпич пережженный, будет измельчаться только в путь.
  9. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Можно как то так, отчасти:)
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    :aga: "ну, или так..."(с)
    Или не из печного кирпича, или закатать "мозаикой" в цемент...
    Или дизигнерски, в интерьер :aga:
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вот еще O! So cute! ми-ми-мишечные :aga:
    9cea6bd19a83e1c1e2b0db105e8fd757[1].jpg d1a9384335949de7ad879a40d82196a7[1].jpg b76c8a915565934e6178f7ef7c92a30b[1].jpg
  12. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Как укладывают кирпич в качестве пола?
  13. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Я начал делать дорожку, все равно выкидывать кирпичи, чуть позже покажу фото
  14. Сhaton
    Сhaton
    Сhaton
    Минск, Беларусь
    ДД! Как Ваша дорожка? :|: Вы обещали фото)
    А то я тоже старый красный кирпич для этой цели складирую:victory:
    Стоит ли "игра свеч"?
  15. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    @Анна_Гричина, эх, жаль, фото я так и не сделал.
    Но могу сказать, дорожка вышла очень хорошая.
    Снял верхний слой земли, чтобы верх дорожки совпал с примыкающим тротуаром. насыпал песка, уложил кирпич (кирпич старый, весь кривой), обстучал кирпич резиновой киянкой, просыпал сверху песком, промел и все.
    Затем после каждого дождя еще немного просыпал песком, и прометал, зазоры оставлял примерно в 1 см. После двух или трех дождей кирпич улежался, перестал шевелится.
    Сейчас лежит как влитой, смотрится красиво.
    так что выкидывать данный кирпич не стоит, дорожку из него можно делать, главное на нее ничего тяжелого не бросать. Все таки кирпич старый, ломкий.
