Фундаменты под пристрои
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sorox, 16.04.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подскажите пожалуйста по основаниям под пристрои.
    Сейчас это выглядит вот так:
    Должно превратиться вот в это:
    Т. е. сарайка-котельная слева наращивается тамбуром вперед и вверх до уровня перекрытия первого этажа. Между ней и домом холодный тамбур. Справа пристраивается веранда.
    Думается под все это устроить утепленные плиты (монолит):
    Плиты голубым, зеленым будет отмостка (утепленая). Далее на плитах возводится цоколь до нужного уровня и устраивается монолит по профлисту (пол тамбура и веранды). Далее собственно стены и крыши пристроев,
    Одобряете ли мой замысел?
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Между пристроем и домом будет однозначно трещина. И величина ее будите зависит насколько вы правильно сделаете соотношение вес здания\на площадь опоры фундамента и вес пристроя /площадь опоры фундамента
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот чтобы ее величина была минимальна я и обратился в эту ветку, буду пытать местных специалистов:|:
  4. al185
    al185
    al185
    Требуется определение прочности грунтов, расчет нагрузок и осадок - т. е. грамотное проектирование.
    Для самостоятельного освоения Все ФАКи по фундаментам #14.
    Или дожидайтесь энтузиаста с аттракционом индивидуального проектирования онлайн.
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Или ищите адекватного конструктора
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Кстати там же разбор Вашего плитно-цокольного конструктива.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @al185, дело осложняется тем, что мне нужен не фундамент. мне нужно все по этим пристроям.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот как-то так я себе это представляю. Зеленым - то что есть, белое - вновь возводимое.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как над всем этим соорудить крышу?
    Нужно проработать надземную часть, затем перейти к основаниям.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Sorox, Вы ни как не озвучили, из чего хотите строить пристройки.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @dgusepe, это умышленно) может кто что присоветует. Только не дерево.
    Может то что над котельной - ГБ чтоб не перегружать. Остальное кирпич или керамзитоблок. Может все из ГБ...
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что по итогу получилось?
