1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для душа-туалета
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Baretta, 16.04.15.
  1. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Планируем новое строение на участке: размер 3м на 1м (пока примерные размеры). Назначение: туалет и душ. Без утепления. Без бака для воды (даже в перспективе, т. к. новое строение будет полностью в тени дома). То есть легкое строение.
    Есть старые, но весьма крепкие металлические п-швеллеры от старого забора. Длина - 1,8 м. Хотелось бы из них сделать фундамент для душа. Вбить их в землю на метр (можно не сразу вбить, можно ручным буром предварительно поковырять землю). На них кинуть обвязку деревянную и выше соорудить строение.
    Есть приличный уклон на участке. Как раз вдоль длинной стороны строения. На 3 метра примерно 30 см. Не хотелось бы дать упасть строению.
    Смущают некоторые вопросы:
    1. Сколько "свай" надо делать? Шесть?
    2. На какую глубину надо "сваи" погружать в грунт?
    3. Надо ли бутить концы швеллера в земле?
    4. Надо ли делать верхнюю опорную металлическую "пятку" для опоры верхней деревянной обвязки? Или обвязку можно только металлическую делать из таких же швеллеров?
    ЗЫ
    А может вообще идея - не жизненна? Есть еще старые блоки. Может лучше их? Но тут боюсь, что они поплывут по наклону нашего участка под весом душа... Надо якоря, то есть опять идем к швеллеру...
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    На глине - выдернет пучением. Если песок - будет стоять. Количество - зависит от прочности грунта. Под такое легкое сооружение можно сделать и деревянную обвязку.
  3. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Да, да, у нас глина. Но забор на метал. швеллерах стоял 30 лет, швеллера были заглублены на50 см, бетонирования не было, забор НЕ гулял. Вот старые швеллера и хотела бы в дело пустить под душ.
    Может быть над уровнем почвы залить тумбы из арм. бетона? Предварительно в почву заглубить швеллер, вокруг его верхушки залить тумбу... Так больше шансов, что не выпрет швеллер?
  4. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Начали заглублять швеллеры: порезали их на длину чуть более метра, пробурили лунку, вставили швеллер, забутили щебнем. Сверху будем лить бетон с предварительным армированием чем бог пошлет. Высота бетона в тумбе получается 50см (самая высокая) и 30см (самая низкая). Обвязка будет из бруса 20см.
