Оставлять ли зазор между стеной при укладке линолеума?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Vitalik85, 15.04.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Пересмотрел много видео и перечитал много статей. Так и не понял, при укладке полукоммерческого линолеума (2.5 мм, защитный слой 0.6мм) при условии его приклеивания к полу необходимо ли оставлять зазор между стеной и линолеумом. Кто говорит что нужно 8-10 мм, так как линолеум имеет линейное расширение, во многих видео вплотную прямо обрезается. Неужеле он так расширяется, я же его буду клеить? Как правильно обрезать и какой клей лучше использовать?
    Спасибо.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Зачем оставлять зазор, если собираетесь приклеивать?
    И второе, ни разу не видел рекомендации оставлять зазор в почти сантиметр, для линолеума...
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Линолиум скорей усохнет...чем расширится...
    я линолиум на стену загнул (см 5) и плинтуса не надо...и жене нравится...:aga:
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Отдирать - удобней с зазором ;)
    @Vitalik85, качественный лин-м приклеивания не требует
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ага..ещё не приклеили, уже думаем про отдирать? :aga: Отдирать, удобнее хоть как..ножиком по центру провел и поднимай себе с пола...
    Не знаю, что такое качественный линолеум..если в контору куда то ещё можно... там, комерцию/полукомерцию засунуть (правда, она вся, почему то страшная), а если в дом себе, то даже не представляю, в какое помещение его пихать?
    Всё пытался сделать над собой усилие, хотя бы из за простоты укладки, в бойлерную его постелить...не смог себя заставить...А главное, стоит зараза, как приличная плитка или ламинат..:faq:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @vetalt, всё так - но нельзя граждан лишать права выбора ;)
