РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер, подскажите как правильно "прорезать" отверстия под вентиляцию, или же уже не нужно? Дом был построен из газосиликата и были прорезаны отверстия под вентиляцию пола. После чего дом был облицован белым кирпичом и про эти отверстия забыли (прорезать в тех же местах) Вопрос, нужно ли прорезать? Не факт что попаду в прежние отверстия или же оставить как есть, т. к есть зазор между облицовкой, достаточно ли его для вентиляции?
зазор между стеной и облицовкой делают для вентиляции фасада, есть ли у вас в низу отверстия в облицовке? если нет - можно сделать небольшие отверстия по периметру, этого будет достаточно для вентиляции пола.
