Повышенное напряжение по одной из фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем NokoN, 15.04.15.
  1. dinamicusis
    dinamicusis
    dinamicusis
    Здравствуйте, уже как год купил новый дом. Уже освоил много профессий) и плиточника и штукатурщика и т. д. Настало время электрика.
    Траблы все начались с наступлением холодов. Дом пустой, потребителей нет, ни считая насосов и эл. котла. Зимой понял что котел не греет дом, замерял напряжение, по всем трем фазам 170-180 вольт. Начал тарабанить во все инстанции которые связаны с подачей электричества и параллельно купил стабилизаторы, на каждую фазу по 8 кВт. Спустя какое то время подключил стабы, и удивился, на входе напряжение хорошее, на каждой фазе 220-240 вольт. Сработали мои жалобы и заявки. На этом думал все, про электричество можно забыть, ан нет. Занимаюсь дальше ремонтом по дому и слышу стабилизатор щелкает, сходит с ума, смотрю на дисплей и ох...ниваю, достаю мультиметр, перепроверить показания стаба и вижу теже не понятные цифры, напряжение скачет 300-160-260-140 в хаотичном порядке, пиковое 300 вольт, стаб не справляется и пропускает через себя это напряжение. Эти скачки только на одной из фаз, на двух других все четко 220 вольт +- 10% как заявлено в характеристиках стабилизаторов. Плохой ноль? Но блин, тогда бы все фазы скакали, а тут проблема только с одной. По началу думал что кто-то сваркой работает, но напряжение бы тогда проседало а не подымалось до 300 вольт. Скачки не цикличны, может быть все хорошо пол дня, потом начинается и потом опять, при этом повторюсь, все потребители отключены
    @NokoN,
    Решили проблему? У меня одна из трех фаз периодично скачет 160-300 вольт. По двум другим все норм, дом пустой, потребителей во время скачков напряжения нет.
