Повышенное напряжение по одной из фаз
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем NokoN, 15.04.15.
  1. NokoN
    NokoN
    NokoN
    У меня своя КТП. В доме задействованы две фазы и три фазы для электрического котла для отопления дома и котла сауны. Все фазы в доме проходят через стабилизаторы напряжения. Не задействованная у меня фаза отдана соседу. В последнее время по этой фазе часто происходит перенапряжение. Стабилизатор в моем доме отключается, так как на его входе напряжение превышает 250 в. При замере прибором напряжение по этой фазе доходит до 270 в. Когда автоматом отключаю дом соседа или у него в доме никого нет напряжение по этой фазе нормальное. Подскажите из за чего происходит такое перенапряжение. Возможно ли такое перенапряжение если подключать нагрузку к фазе снятой с КТП и своей земли не связанной с землей снимаемой с КТП?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замерьте напряжения двух других фаз в момент перенапряжения в третьей.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @NokoN, а у соседа, случайно, нет стабилизатора?
  4. NokoN
    NokoN
    NokoN
    У соседа по его словам после того как я сказал о перенапряжения на его фазе был поставлен стабилизатор и при перенапряжения он не выключается. Возможно я что то не знаю, но мне неизвестны бюджетные стабилизаторы используемые частниками которые не отключались при входном напряжении более 250 в плюс-минус с учетом допуска. У меня стабилизатор по фазе соседа срабатывает и при больших значениях напряжения.
    Давно не замерял выходное напряжения с КТП при снятой нагрузки. В рабочем режиме напряжение по фазам разное. По одной фазе 214-219в, по другой 210-232 в.
  5. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А к соседу точно однофазная подводка? а не трехфазная?
  6. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Я ему разрешил использовать одну фазу и он ее и использует. Вообще то я инженер- электрик по основному образованию, правда по специальности давно не работаю но замерить напряжение и отличить однофазное от трехфазного подключения могу. Насколько помню превышение напряжение по одной из фаз может быть от плохой земли, поэтому и вопрос: не связано ли это перенапряжение с подключением какой то схемы связанной с "экономией" электроэнергии в том числе использование отдельной земли не связанной с КТП. Помню раньше были такие схемы.
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Так это вы можете сами проверить просуммировав показания ваших счетчиков и сравнив со счетчиком на КТП, при разнице более 5% думаю вывод кто ворует электричество однозначен) скорее всего плохая земля до вас, сильно перегружая две своих фазы вы поднимаете напряжение на третьей. Вы не написали мощность вашего транса и токи. Но предположу, имея опыт общения с частными трансами, что он у вас 25-50 ква, а потребляемые вами токи - котел киловатт на 25, и остальное потребление 10-20 квт. Этими мощностями легко можно создать разницу напряжений в -20 и +20 вольт на фазу относительно нуля.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Дак у ТСа вроде превышение напряжения...
    имхо: из-за земли такого быть не может... если только, какой-нибудь резонанс...
    ну или так...
  9. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Насчет КТП вы правы, у меня она на 40 ква, но только в этом. Для оплаты электроэнергии используем счетчик установленный на КТП. Нам так удобно. Пока не подключили газ который обещают уже несколько лет, в доме стоят два электрических котла на 15 и 18 квт, но в эту зиму не жил в доме только слегка подтапливал на мощности 6 квт. Сейчас на входе в дом стоят автоматы на 25 а, те по фазе могу подключать нагрузку не более 5, 5 квт. По двум фазам не более 11 квт. В мое отсутствие подключены только холодильники, с учетом того что они имеют высокий класс энергосбережения и используемая мощность незначительна. Так что мои фазы точно не перегружены.
  10. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Если даже это перенапряжение связано с перегрузок но не у меня, а у соседа мне непонятно почему у него не срабатывает стабилизатор. Или стабилизатор сгорел (у меня такое было) или у него вообще нет стабилизатора.
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Попробуйте померить холостое напряжение транса без нагрузки
  12. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Как писал ранее давно не проверял, но как то у соседа вырубило автомат на КТПи пока он его не включил напряжение по всем фазам было нормальным.
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Вызывайте электрика или кидайте фотки и схемы сюда
  15. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Причем здесь мои схемы? От КТП кабель идет в дом на входной автомат, затем через стабилизатор и группу автоматов расходится по нагрузкам. Что здесь может быть необычного? Классика. Сам вроде неплохой электрик, да и свояк тоже электрик. Почему так получается нам непонятно. Обратился на форум потому что здесь собирается сообщество профессионалов и возможно кто то знает ответ на мой вопрос. Если не решу свою проблему придется пригласить какого-нибудь "лобастого" электрика. Может повезет.
