Схема 1Ф 220В без заземления
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nottinghem, 15.04.15.
  1. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Здравствуйте, проверьте пожалуйста схему электрического щита в старом панельном доме с 1Ф 220В без заземления.
    правильно ли собираюсь собрать щиток с нуля, не наделал ли ошибок?
    Благодарю
  2. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Доброго дня всем! Кто нибудь из знающих, оцените пожалуйста, все ли правильно? Можно так делать?
  3. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Больше 50 просмотров и никто не может ответить? Что с форумом случилось то? Раньше люди здесь были более отзывчивые... Люди откликнитесь, пожалуйста
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вводной АВ - до счетчика. Остальное, формально, правильно.
  5. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    На кухню одна группа 3х2,5 - обычно добавляют отдельной линией духовой шкаф и посудомоечную машину, а варочная поверхность у вас газовая судя по всему?
  6. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Спасибо за ответы! На кухне газ, без посудомойки
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Зачем так много УЗО? Двух вполне хватит
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    этот вопрос крайне желательно согласовать с УК или Сбытом...
  9. CarpeR
    CarpeR
    CarpeR
    УЗО на свет в квартире можно убрать, какой в нем смысл? Максимум я бы оставил только 2 УЗО, то, которое на стиралку и то, которое на ванную и кухню (так как там вероятность появления воды, а следовательно поражения током выше). после вводного автомата можно поставить УЗМ для защиты от перепадов напряжения...как-то так.
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Дом старый потолки низкие, Так что УЗО на свет можно оставить, только 30 мА сделать ... На стиралку наоборот 10мА.
    последние два УЗО 25А заменить на УЗО 40А ... нижестоящие автоматы в сумме дают 32А
