1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подпорка под воздушную линию
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexeyL, 15.04.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Коллеги,
    нужна идея по нестандартным изоляторам для стандартной гнилой открытой воздушки.
    По историческим причинам :) ближайший провод проходит в метре от края крыши двухэтажного дачного дома. Дом примерно посредине между столбами.
    Не нравится то, что близко: при ветре плохо натянутый провод может достать до дома.
    Не нравится то, что даже в эту дохлую зиму этот пролёт один раз обрывало налипшим снегом. Приезжаю - а поперёк ворот в снегу спрятан проводок. И сращивания есть уже на всех проводах пролёта.
    Очевидная идея: подвести под провода консольную балку, закреплённую на доме. И вес снега примет, и от раскачивания удержит.
    Проблема: использовать на этой балке стандартные изоляторы-чашки не получится, потому что нет столба. Без автовышки не подобраться к проводам.
    Хочется придумать какие-то изоляторы в форме буквы U, в которые провода просто лягут без крепления. Но как при этом защититься от утечки по воде в дождь? Стандартные изоляторы для того и сделаны в виде перевёрнутых чашек, чтобы снизу была сухая поверхность.
    Заменить всю линию на СИП не предлагайте. Замена идёт, но до моего конца дойдёт года через два.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    имхо: подвязывать ВЛ к дому - плохая идея...
    может, как временное решение, заменить один проблемный пролёт?;)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, конечно. Но неподвязанная линия при нарушении всех расстояний - ещё хуже.
    Да, этот вариант я тоже просчитываю.
    Но, во-первых, очень лень переподключать соседей.
    Во-вторых, есть надежда, что через пару лет тут будет цельный СИП, без сращиваний на каждом столбе.
    Поэтому хочется временное решение попроще.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не надо никого переподключать... просто замените пролёт старых проводов между двух опор, не трогая отводов... или я что-то не понимаю:faq:
    надо взвесить все "за" и "против"... вам, всяко виднее;)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Подключения же делаются на самом деле не "на столбе", а на каком-то пролёте, рядом со столбом. Срезаем пролёт - отваливаются подключения.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    о как интересно... а я всегда думал, что с изолятора отвод делается... не, ну повторюсь, вам там на месте виднее...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сантиметрах в 10-20 от изолятора. Либо "орех", либо провод отвода накручен на провод линии на те же 10-15 сантиметров.
    Далее. Почти правильный изолятор своей мечты я нашёл на яндекс-картинках: ШФ-20г1 .Вот только размер неправильный: он для высоковольтных линий, и весит больше трёх кило.
