1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня с жилой мансардой своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем artemiev80, 15.04.15.
  1. artemiev80
    artemiev80
    artemiev80
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сначала, как и положено, представлюсь - Михаил :hello:. Оригинальным, скорее всего, я не буду, речь пойдет о постройке каркасного сооружения, в моем случае - бани.
    Несколько лет подряд, ездили с супругой на дачу к родственникам (выборгский район, ленинградской области), воздух, природа, грибы, рыбалка, в общем - красота, ну и загорелись идеей заиметь там собственный уголок. Не то чтобы родственники нас выгоняют, но хочется свое. Купили участок (через дорогу от места нашей нынешней дислокации) и после непродолжительных раздумий, решили построить баню с возможностью проживания в мансарде. Бюджет, естественно ограничен, поэтому строить буду пытаться сам, хотя пока слабо себе представляю как. Нет, теоретически понимаю, руки вроде из правильного места растут, но все равно боязливо как-то. Ну а своими успехами и неудачами, буду делится тут, с фотографиями и материальными выкладками - по возможности. Может кому интересно будет. По себе сужу - информации море, даже в пределах этого форума, я уж не говорю про интернет в целом, а так чтобы подробно, с 0 - такого не много. А может добрые люди и советом помогут. В общем, в первые майские - на рыбалку, а дальше Ordnung und arbeiten.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Жить в бане не очень. сыровато будет. в дальнейшей эксплуатации будет постоянный банный запах
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Подтверждаю. Но использование как дачи в принципе имеет право на жизнь. Сам несколько лет пользовался баней таким образом :)
  5. artemiev80
    artemiev80
    artemiev80
    Вот и я думаю, что для дачного варианта пока пойдет, да и родня нас не гонит, им с нами веселее.
  6. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Зимнее проживание планируется?
    А как будете делать перекрытие между парилкой и мансардой? Слабо себе представляю, как его можно сконструировать. Я имею в виду пирог. Ведь обычно в перекрытия между эксплуатируемыми этажами не ставят, например, пароизоляционную плёнку, а вашем случае как это будет оформлено?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А в этом случае поставится, вот и все)
  8. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Только вот возникает вопрос. С какой стороны? С двух? :faq: Разве так можно?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем? Сверху то парилки не будет)
  10. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Да, но разве утеплитель не нужно ограждать плёнкой от жилого помещения? Нужно. А разве можно запирать любые конструкционные элементы внутри пароизоляции? Нет. Вот и палка о двух концах получается.
    По этому я и спрашиваю у автора, планируется ли зимнее проживание. Если нет, то плёнку со стороны помещения, на сколько я понял со слов Дяди Вовы, допустимо исключить, а если планируется, то какие решения хочет применить ТС. Как то так.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А кто сказал что "пленка" это обязательно пароизоляция?
  12. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Речь в том случае была только о пароизоляции.
    И да, только ИМХО и не больше: плёнка - сплошной материал, который не может пропускать не жидкость, не любой газ, не пар, не твёрдые частицы. А мембрана - уже другое дело.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понял, в каком случае?
    Пленка/мембрана, как вам будет угодно) На поверхности металлов образуются например "оксидные пленки", но они не непроницаемые, по вашей логике они скорее мембраны)
    Суть то в чем, первый этаж - парилка. Закрываем первый этаж сплошным контуром пароизоляции и все ок. Второй этаж при этом снизу то зачем закрывать? Ведь под вторым этажом нет внешних ограждающих конструкций, там теплый первый этаж, соответственно пар туда ходить не будет, потому что ему туда не надо, и даже если какой и попадет, то конденсироваться он тоже не будет, потому что не от чего)
  14. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    А если внизу температура такая же, как на улице? -20, например?
    Не знаю, на сколько можно доверять "теплорасчёт.рф", но он показывает конденсат в утеплителе в таком случае.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем в парилке -20? Закаляться? :)
