Непонятки с розетками в районе электроплиты. Нужен совет
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Балконы Калева, 15.04.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Отодвигайте мебель и ищите отгоревший провод в одной из розеток - нужно вскрыть и проверить ВСЕ розетки за мебелью.
    Только не забудьте отключить автоматы на все эти розетки !
    Или пригласите нормального электрика (не этого из жэка).
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    проводка у Вас новая, поэтому вряд ли где-то сам провод испортился.
    Надо искать в тех местах, где есть соединения.
    К этим розеткам идет отдельный кабель? Отдельный автомат? Есть на этой линии розетки, которые остались рабочими?
    Если на этой линии отключились абсолютно все розетки, то проблемы могут быть в двух местах: в щитке или в первой коробке. Может отгореть ноль, что часто бывает в щитках, а может и фаза отгорела.
  3. МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    Все розетки по этой стене перестали работать. К ним идет отдельный кабель и отдельный автомат.
    Щиток и фазы - это для меня вообще "темный лес" :). Попыталась найти электрика .
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Может у Вас просто автомат сработал, в щитке все автоматы включены? :)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скорее всего проблема в щитке. Если есть возможность, то надо внимательно посмотреть внутрь щитка. Может будут какие-то провода с обгоревшей изоляцией. Или сфоткать крупным планом внутренности щитка.
    Особенно обратить внимание на синие провода.
    А фаза и ноль... Если отвертку-индикатор приложить к фазе, то она будет светиться. Если к нулю - не будет светиться.
    Если в розетке индикаторная отвертка нигде не светится, то нет фазы. Проблема в автомате.
    Если в розетке индикаторная отвертка светится в обоих отверстиях, то нет ноля. Проблема в шитке на нулевой шине.
    конечно, проблема может быть и в первой коробке, но начинать надо с простейшего.
  6. МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    Очень доходчиво! спасибо за подробный ответ:)
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Автомат выбило.
    Надо включить обратно.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Откуда такая уверенность ? :faq:
    Хорошо если так, но думаю что за 4 дня это можно было обнаружить.
    Или вы уже проверили всю проводку в щите и на той кухне? :aga:
  9. МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    Приглашенный электрик перепаял распаечную коробку :)aga:) и теперь фсё работает.
    Главное ее найти...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Еще один камень в огород тех кто ради экономии кабеля продолжает делать скрытую электропроводку с распаячными коробками
  11. МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    А сейчас как делают? 150 проводов тянут по всей квартире? или что-то новое придумали? мне надо знать на будущее
  12. МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    Самое сложное было - найти коробку. Ремонтники спрятали ее за реечным потолком. Пришлось его разбирать- собирать.
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    Спасибо за ссылку. Ничего не понятно. :|: Мне бы для "чайников".. Принцип понять. Я дачу собираюсь строить... Каждый раз, когда дома что-нить ломается, я начинаю понимать, что главное при ремонте это не красота, а ремонтопригодность и бюджетность ремонта важных узлов дома: в с/у, на встроеной кухне и электрика, канечна. И проклинаю своего "дизайнера", которая предложила светильники, на которые у нас не продаются лампы, которая расположила розетки на встроенной кухне, до которых не добраться не разломав полкухни и т. д. До всего приходиться доходить своим умом и, к сожалению, после всяких неприятностей.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Для них и фотал. Функции распайки выполняет подрозетник. То, что было спрятано у вас в скрытой распайке, здесь расположено за механизмом розетки. Всегда есть доступ, а пропаянная скрутка очень надежна.
