Непонятки с розетками в районе электроплиты. Нужен совет
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Балконы Калева, 15.04.15.
  1. Балконы Калева
    Балконы Калева
    Уважаемы форумчане, дайте совет и подскажите не опытному!
    Моя мама недавно сделала ремонт на кухне и приняла работы без моего ведома. Когда же я увидел, как расположена электрика в районе духового шкафа и варочной плиты, я зачесал голову. На фото видно, что есть одна нижняя розетка, далее отдельно выведено питание для электроплиты, а выше идёт ещё одна розетка. Я хотел бы узнать касательно этой розетки, зачем её туда могли сделать и можно ли духовой шкаф подключить на вилку к этой розетке, т. е. за духовкой? Насколько я знаю, так делать нельзя, т. к. должен быть доступ к розетке. Соответственно была мысль подключить духовку к нижней розетке, но она будет под посудомойку. Поэтому хотел бы узнать, можно ли от трёхжильного кабеля запитать и духовку и варочную плиту? И хотел бы узнать, у кого есть какие идеи, как правильно всё сделать?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    А мама что говорит? ведь она по видимому говорила что хочет.
    Смотря какая духовка и мебель, если есть место подключайте
  3. Балконы Калева
    Балконы Калева
    Мама, говорит, что она просила розетку под электроплиту, но она та не знала, что выводится отдельное питание, а я не успел ей объяснить. Возможно эти работнички не парились, и если просили розетку - нате. Поэтому меня интересует, возможно ли от трёхжильного кабеля запитать духовку и варочную плиту?
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    По идее надо было выводить розетку для духовки туда же, куда и для посудомойки, можно ее так-то и опустить, но раз уж все готово, то сделайте как сказал @Zuich, если не получится - пишите будем решать проблему!
  5. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    В нашей родной российской (советской) кухне есть одна особенность тут куда не плюнь более менее нарушишь правила с электрикой. То газ (трубы, приборы) то вода, то тепло а удлинитель нельзя, а провода на виду не красиво, так что не волнуйтесь нормально вам сделали.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы бы для начала измерили сечения всех кабелей, подведенных к розеткам и выведенного наружу. И озвучили мощность ваших потребителей эл/энергии. И уж потом бы спрашивали. А то один спрашивает, не зная что, а второй так же и отвечает...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Эту розетку вполне можно использовать. Доступ к розетке будет нормальный. Достаточно вытащить духовку. А выдергивать вилку из розетки в аварийной ситуации не всегда желательно, лучше отключить автомат.
    Единственная возможная проблема - вилка, воткнутая в розетку, не даст полностью задвинуть духовку. Но у многих духовок примерно на этой высоте есть технологическое свободное пространство.
  8. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    это уже флуд по теме, но вот с утра любопытство разобрало. Как мощность оборудования влияет на расположение розеток?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У нас с вами подход разный.
    В данном случае нужно сначала понять - а можно ли к этим розеткам подключать что-либо?
    апд.
    вот же вопрос ТС:
    "...Поэтому хотел бы узнать, можно ли от трёхжильного кабеля запитать и духовку и варочную плиту? И хотел бы узнать, у кого есть какие идеи, как правильно всё сделать?..."
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Легко. Но нужно будет установить в кухне небольшой щиток.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Духовку - скорее всего можно.
    А что понимается под варочной плитой? Электрическая вар. поверхность или электророзжиг газовой плиты? Если первое - то никуда вы её не включите. Если второе - включайте.
    Что за провод торчит из стены? Возможно, он и есть для варочной поверхности? На фото не видно.
    ЗЫ: Либо хозяйка настаивала на таком расположении розетки, либо электрики безголовые.
  12. Ariec
    Ariec
    Ariec
    Человек дело говорит! Сколько держит стандартная розетка? А сколько может потреблять варочная поверхность и духовой шкаф одновременно? :) Так что надо сначала проверять сечение КЛ, потом смотреть как подключили (отдельный автомат и номинал) ну и т. п. Электрики они ведь разные бывают:)
  13. Ariec
    Ariec
    Ariec
    :ogo: Щиток в кухне? У Вас так же сделано? :faq:
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет. Ни у нас, ни у заказчиков так НЕ сделано. И нет никакой необходимости.
  15. МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    МАРИНА_М_Е
    Уважаемые форумчане-профессионалы! Посоветуйте как быть. Я не разбираюсь в электрике. Ремонт в квартире с новой электропроводкой делали 5 лет назад. Все работало нормально. Но вот после включения эл. духовки (используется не часто) перестали работать розетки на одной стене в кухне. Конечно, за встроенным кухонным гарнитуром, где стоят холодильник, духовка, микроволновка. подсветка кухни и розетки над столом. Электрик из жэка предложил кинуть кабель от противоположной стороны по полу, за 1,5тыс.рублей. ...Подсткажите, пож-ста, как найти неисправность и как отремонтировать?
