Переделка гаража под баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Durtulinets, 15.04.15.
  1. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    Добрый день уважаемые форумчане!
    С началом сезона строительных работ, планирую в ближайшие дни начать у родителей на участке переделку кирпичного гаража под баню. Размер гаража: 4,5х7м. Стены в один кирпич, изнутри цементная штукатурка. Перед началом внутренних работ, планируется разобрать крышу, поднять стены и наружную дверь на 50см, так как после завоза чернозема, само строение оказалось ниже предполагаемого уровня. Баня будет топиться 1-2 раза в неделю. IMG_0611.JPG IMG_0611.JPG IMG_0612.JPG IMG_0613.JPG
  2. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    Черновая схема представлена здесь. Мои первые вопросы:
    1) Где конкретно устанавливать двери в моечную и в парную?
    2) На сколько см поднимать порог под дверью парной?
    3) Насколько оправдана установка печи между моечной и парной?
    4) Из чего поднимать перегородку между КО и моечной/парной (керамзитоблок или кирпич, если кирпич, то в какую толщину)?
    5) Из чего поднимать перегородку между моечной и парной?
    6) Высота потолков?
    7) Тип печи для поддержания режима РБ?
    Пожалуйста, покритикуйте, поделитесь дельными советами?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Durtulinets, эскизы лучше выкладывать в джипеге и в виде привьюшек, так удобней.
    Жирными линиями это то, что уже есть в наличии?
    На сколько человек расчитана баня?
  4. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    Баня рассчитана на 3-4 человек. На данный момент существует только коробка (внешние стены) и наружная дверь. Тамбура пока нет.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Может парную с мойкой местами поменять ? Как то вход не очень.
  6. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    Почему не очень? Проаргументируйте плиз.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вход в мойку получается в закутке. Плюс можно увеличить тамбур, для верхней одежды или дровишек.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Durtulinets, 3.5 метра много как для парной, так и для моечной, выход из тамбура лучше сделать в сторону моечной, что бы выходящему охладиться после парилочки на воздух по КО воду не растаскивать.
    Относительно печи и внутренней планировки парной нужно первое стратегическое решение, кирпичная или металлическая. дальше уже за этим потянутся остальные решения.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Плюс безопасность ! Так проще если что покинуть строение.
  10. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    Возможно, так и сделаю, спс. Печку буду покупать готовую, металлическую, экранировать планирую кирпичом. Касательно водоснабжения, оно у меня будет с колодца, который находится в 15 метрах от постройки. Гидробак с НС планирую заглубить в приямок и утеплить с помощью ЭППС в правой части тамбура.
  11. Sandarsan1
    Sandarsan1
    Sandarsan1
    Ижевск
    Интересная для меня тема, т. к у меня ситуация примерно схожая. Только строение из белого кирпича с пеноблочными перегородками. Интересует вопрос утепления парной и самый насущный - водоотведение, как вы его планируете организовать? Были ли закладные под канализацию предусмотрены в гараже? Будете делать подкоп под строение для обустройства выгребной ямы?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это всегда серьёзная проблема для кирпичных и прочих слабо паропроницаемых стен. Либо надо делать внутренний вентилируемый каркас, тогда стены будут выполнять роль только несущих конструкций, либо использовать негигроскопичные материалы для утепления ЭППС или пеностекло.
  13. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    Касательно утепления парной пока честно говоря не задумывался. По поводу водоснабжения, так как полы в гараже не залиты, все это планируется сделать после подъема стен. Аккурат параллельно внешней стены проходит центральная канализация, копать далеко и глубоко не придется. А вот водовод буду закладывать на 1,7м, хочу перестраховаться, хотя рабочие советуют положить не глубже 1,2м и обмотать изоляционным материалом.
    Меня на сегодняшний день напрягает толщина стен, начинаю задумываться об утолщении стен керамзитоблоком.
  14. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    Что вы подразумеваете под внутренним вентилируемым каркасом? Из каких материалов он должен состоять?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Практически каркасная стена с пароизоляцией и утеплителем только вместо сайдинга например будет твой кирпич, пространство между стеной и каркасом должно соединяться снизу и сверху с атмосферой улицы для просушки так или иначе просачивающегося пара. Разумеется такой пирог съест не малый объём парной.
    По этому я предпочитаю рассматривать врианты негигроскопичных и парнепроницаемых утеплителей, для кирпичных стен
