Сливная труба в септик слишком низко?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Bestvt, 15.04.15.
  1. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Из своего опыта. Ввод трубы в колодец переделывал на надземный. Иначе забивает трубу фекалиями и при сливе унитаза вода поднимается в нем и очень медленно уходит. Когда переделал слив, чтобы уровень воды был всегда ниже ввода трубы стало все нормально. И кстати зимой ничего не замерзало, т. к. труба всегда была пустая (сделана под наклоном)
  2. Михей74
    Михей74
    Михей74
    Всем успехов в труде! Скажите, а разве в канализации не работает закон сообщающихся сосудов? Дом стоит выше и даже если яма наполнится до краев, то уровень жидкости в ней будет все равно гораздо ниже гидрозатворов во всех устройствах по дому. Другое дело, что наверное нехорошо, если сливная труба будет полностью под водой. Но сливаться-то все рано должно или я ошибаюсь? (просто сам только что столкнулся с этим, получается слив низковат и яма будет работать на 2/3, если считать до трубы.)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В трубе останется весь жир, какашки, пена и в один прекрасный момент, эта корка перестанет пропускать воду, появится пробка.
  4. Михей74
    Михей74
    Михей74
    Да, сегодня возились с подъемом входа в яму. Решил, что пусть труба будет сухой.
  5. selaybosss
    selaybosss
    selaybosss
    Вопрос решили...
  6. Armada84
    Armada84
    Armada84
    @selaybosss, Такая же проблема как у вас один в один, подскажите как решили с трубой?
  7. wurchun
    wurchun
    wurchun
    У меня в доме выход "канашки" попадает между верхним и средним кольцом септика. Всего три кольца, т. е. глубина септика - 3 метра. Откачиваю раз в год и то только на всякий случай. Потому что вода уходит сквозь землю. После откачки новая "канашка" заполняет два нижних кольца в течении недели. После этого заполнение сильно замедляется. Выше середины верхнего кольца не поднимается, а потом и вовсе останавливается. Подозреваю что вода уходит в землю между верхним и средним кольцом. То что труба находится под водой никак не сказывается на выходе "канашки" из дома. В доме проживают два человека.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всему свое время.
  9. wurchun
    wurchun
    wurchun
    Я же написал что раз в год откачиваю. Фото как раз после откачки
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рад за вас. что сказать.
