Сливная труба в септик слишком низко?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Bestvt, 15.04.15.
  1. Bestvt
    Bestvt
    Bestvt
    Прошу совета. Установили септик из трех бетонных колец по одному метру в высоту каждое, итого в высоту 3 метра, сливную трубу заложили под фундамент, так как у дома фундамент получился большой то сливная труба попала как раз в середину второго кольца примерно на уровне 1,5 метра над землей. Как повлияет низкое расположение трубы на работу септика?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уменьшит его полезный объём.
    То есть он сможет принять меньше стоков, чем мог бы. ИМХО
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На работу самого септика никак не повлияет, а вот
    Что чревато ухудшением работы очистного сооружения в целом.
    Ваши стоки не смогут отстаиваться положенное время и, неочищенные, будут выноситься из этого колодца.
  4. Bestvt
    Bestvt
    Bestvt
    То есть до верху не заполниться? только до уровня трубы?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Септик может наполняться до уровня сливной трубы из септика.
    А у Вас, что сливной трубы нет? Куда же стоки из септика потом деваете?
  6. Bestvt
    Bestvt
    Bestvt
    Никакой трубы нет, приезжает машина и все выкачивает
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bestvt, у Вас не септик, а герметичная емкость под откачку.
    Если будете наливать выше уровня ЗАЛИВНОЙ трубы, то канализация в доме работать не будет.
  8. Bestvt
    Bestvt
    Bestvt
    Дна у емкости нет часть впитывается в землю. То есть если раковина или унитаз расположены выше самой верхней части емкости септика то он наполняться до верху? или до половины где сливная труба?
  9. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    У вас наверно фундамент на метр заглублен, и труба под уклоном от фундамента до емкости опустилась еще на 0,5 метра. Выхода 2. Углублять емкость или дырявить фундамент выше.
  10. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Наполнится до верху, но потом зовите сантехника с тросом что бы пробить унитаз от застрявших в трубе...
  11. Bestvt
    Bestvt
    Bestvt
    Так и есть, только дырявить не получиться так как плиты перекрытия лежат и трубы слива выведены придется все раскапывать тогда и ставить еще одно кольцо ниже
  12. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    И какая у вас высота УГВ? У меня сделано так же - три кольца 1,5 м и труба входит на середине верхнего кольца. Этим летом вода подобралась прям к трубе и часто накрывала ее на 10 см, вода не успевала впитываться. но у меня туда идет вода только из душа, раковины в туалете и стиральной машины. С кухни и унитаза идет в закрытую бочку 8 м3. Так вот если у вас угв высокий, то однозначно вход нужно поднимать.
  13. Bestvt
    Bestvt
    Bestvt
    Живем на горе, бурильные скважину 100 метров воды нет
  14. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Тогда все ОК. Может и этого объема хватит. Попробуйте проверить впитывающую способность грунта. Включите воду на час, два и следите переодически как наполняется емкость. Но все таки я бы углубил :))
  15. Bestvt
    Bestvt
    Bestvt
    Хорошо будем экспериментировать
