Ремонт замоноличенной пластиковой трубы канализации 110
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем kmvtgn, 15.04.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Приветствую!
    На этапе строительства проложил трубу 110 серую в слое пенобетона (см. рисунок) Далее сверху сделали стяжку цементную 5-6 см. Небольшую часть оставили без стяжки, шириной около 10 см возле наружной стены. Там проходят трубы горячей и холодной воды. Когда крепил бруски для ограничения зоны заливки стяжки, забыл о том что снизу проходит канализационная труба. Саморез черный по дереву вероятно просверлил ее сверху. Впоследствии саморезы и ограничивающий брусок 50х50 был удален, уложены трубы водопровода и застелены ламинатом. Через некоторое время стал ощущать запах канализации. Попробовал сделать фановый стояк-вытяжку. Помогло, но проблему окончательно не решило. Попробовал сделать отверстие в ламинате и налить жидкого стекла 6 кг. Первая заливка немного уменьшила запах. Вскрыл небольшой кусочек ламината над нишей, увидел что застывшего стекла нет. Вылил еще 6 кг. - он ушел через 15 минут. Вероятно, отверстие в канализационной трубе достаточно велико...Думал залить мастикой битумной - смущает запах...Что можно сделать в этой ситуации, без демонтажа ламината?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Возможно, что труба просто лопнула. Сточные воды впитываются в бетон и разрушают его. Запах только усилится. Думаю, что нужно разбирать поврежденный участок и вставлять муфту.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Проблему решил - разобрал часть ламината, нашел отверстие, закачал герметика белого.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Доброго времени суток. Кто знает вот эти серые полипропиленовые трубы из прочного пластика должны быть или почему они и склонные к образованию трещин со временем? Через пару лет треснула одна труба, правда она с большим уклоном уложена относительно раструба предыдущего, в который вдета, но изначально трещин не было.
    Как их ремонтируют?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Обычно меняют на новые. Попробуйте оранжевые, они прочнее (стенка 3 мм, против 2 мм у серых). У меня трескались после падения сверху тяжелых предметов.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если внутри помещения - то стоят годами и ничего им не делается. Для наружной канализации их использовать нельзя.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да для наружной сплющиваются. Оранжевые надо.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Определил что трещина пошла в результате сильного изгиба трубы относительно предыдущего раструба, точнее муфты. Трубка сломалась об муфту, дала трещину со временем не сразу.
    При укладке не допускайте подобных перегибов, сильных уклонов даже на небольших участках вроде 0.5-1м.
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Трубы в бетоне прокладывают в гильзе (стальная или асбестовая) а дальше можно и серой.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не всегда. Иногда заливают и "рыжие" трубы без гильзы.
    А дальше это куда? На улицу? Так для наружной канализации серые трубы непригодны.
