Какая конструкция крыши нужна для моего гнёздышка?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КУДЕСНИЦА-82, 15.04.15.
  1. КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    Доброго всем времени суток! Планировка дома и расположение перегородок ПОЧТИ готовы. Прошу помощи в проектировании конструкции крыши. Ниже планировка дома, и проект дома, на который ориентировалась. Стены дома и стены первого этажа капитальные - арболит 37 см. Перекрытие планируется сборно-монолитное (варианты рассматриваю). Стены 2 -го (мансарда) этажа в толщине могут меняться под нужные размеры (заявлены 16 см.).А так же возможно добавим опорные столбы (не желательно) если оно этого потребует. Кровельный материал - металлочерепица. ДОМ-1.png крыша.jpg
  2. КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стены из арболита 16 см...?:close:
    Кто Вам такое насоветовал? Они же и без крыши завалятся. :no:
  4. КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    толщина стен еще не до конца решена. Жду советов мастеров. Возможно такая толщина и понадобиться. И почему стена должна завалиться? Это размеры межкомнатных стен.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так и пишите, что толщина перегородок, и в расчете стропильной системы они не участвуют. Мастеров ищите на бирже, потому как крышей перекрыть нужно немалые 13 м...
    P. S. МЧ берите свою же, волоколамскую ("Ракета", на Северном шоссе) - нормальное качество, и на транспорте (типа из Финляндии ;)) сэкономите.
  6. КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    Если внимательно почитать, то толщина перегородок может меняться, вплоть до несущей. А насчет где взять рабсилу решу позже. вопрос был конкретный - подобрать правильную конструкцию!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Насколько я понял на картинках выше это внешний вид дома и кровли с аналогичного проекта, в котором изменена планировка. Лично мне на данный момент непонятно, каким образом делается кровля в варианте оригинала? Судя по кровле боковые коньки и ендовы сходятся где то ближе к центру дома в одной точке и было бы логично, если бы под этой точкой был бы опорный столб, но его там нет ни в оригинале, ни у топикстартера. Сделать можно и без опорного столба, но ширина дома большая, стропильные ноги больше 7 м. каждая и если столба нет, то с ригелем вес стропильной секции будет приличный. Я пока не пойму порядок изготовления конструкций при такой ширине дома и при отсутствии опор. :faq:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В оригинале, у поляков, все банально. А в случае с ТС - "не парьтесь"...;), она ведь сказала, что:
    :aga:
    Правда пока сам не пойму, как это возможно без каких-либо расчетов. :um:
  9. КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    Так я и обратилась за помощью! Что бы подсказали как правильно рассчитать. :faq:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так и я указал на биржу не за гастарбайтерами, а за проектировщиками. Тут расчетов будете ждать до "второго пришествия", ибо проект для этой крыши (планировки), стоит денег.
  11. КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    Людииииии, ну помогите разобраться :faq::(
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В чём именно вы хотите разобраться?
    Синим- должны быть несущие перегородки.
    Зелёным выделены зоны тоже для усиления (там будет нагрузка от крыши) - не знаю из чего будут перегородки, соответвенно эта нагрузка передаётся ниже на перекрытие ...нижнюю перегородку и перекрытия - они все должны выдерживать нагрузку.
    Нужны несущие коньки, доп опоры под ендовы.
    Вся проблема будет в комнате с размерами 6.4.
    Совет - заказывайте проект если грамотных и проверенных людей нэма.
  13. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Нескладуха по размерам. 3,40+3,60+3,90+2,80 в сумме не 13. Наверное 3,60 не 3,60. Какой реальный размер?
  14. КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    Учитывая толщину 0,37 стен. Ошибиться могла, но это же не проект с точными до миллиметра размерами.
  15. КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    Все, поняла, немного ступила. Сейчас попробую исправить
