Помогите с дымоходом для двух котлов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем BeaverVV, 15.04.15.
  1. BeaverVV
    BeaverVV
    BeaverVV
    Здравствуйте.
    Прошу помощи.
    Ситуация у меня следующая: в частном доме стоит газовый котел (на рис. поз. 1) и есть необходимость еще поставить котел на твердом топливе (2). Возник вопрос с дымоходом. ГК подключен к дымоходу 3 (выход с ГК диметром 140мм), рядом еще идет вент. канал 4. Итак вопрос: можно ли как то подключить эти 2 котла к одному дымоходу?
    Или, например, вет. канал 4 использовать в качестве дымохода для ГК 1, а основной дымоход 3 для ТТ котла 2.
    Ну и 3й «вариант»: разделить дымоход 3 на две части – завести туда трубу из нержавеющей стали для одного с котлов, а остальное пространство оставить для другого котла.
    Стена кирпичная, вент. канал и дымоход оштукатурены.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ни один из вариантов не катит.
    1. По любому необходимо 2 трубы: на дымоход и приточку.
    2. Если использовать один дымоход для ГК и ТТК-он будет в саже (вероятность более 50%)
    3. Делить дымоход нельзя-угорите.
    4. Для ТТК лучше делайте отдельный дымоход. Только нервы сбережете.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С этим согласен!
    А вот с этим не совсем!
    Нужен вентканал через который будет происходить воздухообмен помещения.
    Приток через шететку в стене или подрез двери.
    Этого просто не допустимо.
    Если диаметр позволяет - можно, но скорее всего не в данном случае.
    Согласен.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Алексей, а чего мы с Вами спорим?
    Я не видел чтобы газовики проходили мимо если есть только 1 труба на котел и решетка или подрез в стене...
    Ну чего давать надежду, зная, что никогда диаметры дымоходов не были большими? Всегда делают либо впритык, либо чуть больше или меньше... А чтобы трубу делить-я еще не видел... И как организовать раздвоение?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спорить не собираюсь!
    Трубы две на котельной 1 - дымоход 2 - вентиляция! Вытяжная вентиляция! :hello:
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Епрст, собственно я это и имел в виду, но подменил понятия! :close::hello:Мои извинения! Значит мы думаем одинаково...:|:
  7. BeaverVV
    BeaverVV
    BeaverVV
    Размер дымохода 300мм на 250мм (на рисунке писал), а это 75000мм кв. Если туда завести трубу нержавейку диметром 150мм, то она займет площадь 17700мм кв. В дымоходе тогда вокруг трубы еще окажется пространство площадью 57300мм кв.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данную шахту поместятся две овальные гильзы.
  9. BeaverVV
    BeaverVV
    BeaverVV
    А в целях экономии можно использовать только одну?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Даже для экономии. дым должен идти в трубе а не вокруг гильзы.
  11. BeaverVV
    BeaverVV
    BeaverVV
