Дымоход под ттк Zota mix 31 5 (Зота Микс)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rwagro, 15.04.15.
  1. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Привет всем!
    Срочно нужен совет (можно в личку) по выбору и покупке дымохода (имеется ввиду производитель) к твердотопливному котлу ZOTA Mix 31.5 в доме из бревна.
    Вулкан жутко дорог. Нужен проверенный производитель с хорошим качеством, с четким монтажем и с приемлемой ценой.
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Берите лучше керамический или шамотный дымоход. На пожарке лучше не экономить. Кроме того смотря чем топить будете. Если углем - то нержавейку вообще-то нельзя.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А где это написано? Вот здесь, например, производитель выпускает специальную серию дымоходов из нержавейки (AISI 310) для угля и кокса:
    http://craft-flue.ru/catalog/serii-vypuskaemoj-produkcii/
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если ориентируетесь на хорошее качество и дымоходы из аустенитных сталей 300-х серий и Вулкан для Вас дороговат, то решение этой задачи маловероятно. Попробуйте прицениться к керамике Вольфсхоер Тонверке, вполне возможно, что вариант будет приемлемым. Если дадите больше данных и выложите схему, наверняка найдете здесь нужные рекомендации и предложения.
  5. Чивань
    Чивань
    Чивань
    СНиПы смотреть надо!
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    СНиП 41-01-2003
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это хорошо, что Вы СНиПы смотрите. А Вы обратили внимание, что раздел, из которого приведена цитата, называется "ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ" и как это привязать к ТТ котлам не знаете? И, кстати, про керамические дымоходы там тоже ничего не написано (или считаете, что глиняный кирпич можно идентифицировать как керамическую трубу?)... А еще хорошо просматривать и изучать характеристики нержавеющих сталей, применяемых в современном производстве дымоходов. В данном случае, производитель, на которого я ссылался выше, на своем официальном сайте в разделе рекомендаций по выбору серий выпускаемой продукции четко указывает:
    Сталь AISI 310 — имеет в составе большое содержание хрома и никеля, относится к классу жаропрочных сталей. Такие стали способны работать при температуре до 1000°С без изменения прочностных характеристик довольно длительное время. Рациональнее всего ее использовать в дымоходах для отопительных аппаратов на угле и коксе.
    И потом, каким образом, вернее трубой из какого материала можно подключиться к тому же керамическому дымоходу, например от банной печи или от другого агрегата, если по СНиПу нельзя применять нержавейку?
  7. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Керамику тоже нельзя! Про неё ни слова не написано. Можно только из "глиняного кирпича ... или из жаростойкого бетона"... Если принять во внимание, что керамика это таже глина, то необходимо соблюдать это "...стенками толщиной не менее 120 мм" ...
  8. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Сейчас сходу не вспомню, но есть то ли в СНиПе, то ли в правилах проведения трубо-печных работ указание, что данные требования распространяются на ВСЕ дымоходы. Постараюсь найти это место и выложить его.
    Из черной стали.
    Здесь просто - не запрещено - значит можно! :)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Насколько я знаю, эти "правила предназначены для предприятий и организаций ВДПО, связанных с выполнением трубо-печных работ и не являются регламентирующим документом, а носят рекомендательный характер, обеспечивающий соблюдение обязательных требований, установленных СНиП."
    Вы действительно считаете, что черная сталь лучше чем жаростойкая аустенитная нержавейка? Большинство современных ТТ- котлов, в том числе работающих и на угле, имеют паспортное значение температуры отходящих газов около 300 гр. и что мешает здесь использовать нержу из 310-й стали с рабочей температурой до 1000 гр. или даже 316-ю с ее рабочей Т до 600 гр?
    Так там и оцинковку не запрещают... значит можно? А если уж четко трактовать это положение, то там предписано применять только: глиняный кирпич со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкий бетон толщиной не менее 60 мм, а также допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала), два последних для печей на угле не допускаются. Что остается? :faq:
  10. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Жить в этой стране.
  11. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Цены меня тоже не обрадовали на керамику.
    Решено брать проверенный сендвич, по цене получилось 23тр.
    Еще столкнулся с разными мнениями про радиаторы, одни рекомендуют в деревянный дом только панельные металические, другие говорят - пофиг что ставить- алюминий дешевле.
    Склоняюсь ко второму. Заливаться будет антифриз.
    Есть у кого обоснованные мнения?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проверенный это какой, из какой стали?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Алюминий стоит уже 5 лет
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Смотрю народ особо со своей безопасностью не заморачивается, наверно зря.
