Как делается в стене вывод от купола камина в наружный дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igorkzn, 15.04.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На первом рисунке (взято с форума) - примерно так я задекорирую дымоход. Внутри будет располагаться какой-то фирменный железные круглый дымоход.
    С противоположной внешнему дымоходу стены дома, т. е. внутри комнаты, будет стоять камин - как на рис. 2 и 3.
    На этих рисунках дымоход уходит от купола камина наверх в перекрытие.
    А мне надо завернуть дымоход от камина в стену и далее это подсоединить к внешнему дымоходу.
    Вопросы:
    - на каком расстоянии от купола камина надо делать загиб его дымохода к стене?
    - У Французских чугунных каминов (Призматик вроде называются) какой обычно выходной диаметр на выходе (в куполе) ?
    - в стене дымоход может проходить горизонтально или это однозначно недопустимо и надо располагать его под углом? Под каким углом?
    - наружный дымоход - какой диаметр надо брать?
    Должен ли диаметр наружного дымохода быть равен выходу от купола камина или обычно диаметр наружного больше и придется как-то суживать его, чтобы соединять 2 дымохода?
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Здравствуйте! Все довольно просто. В инструкции по монтажу, прилагаемой к топке есть все необходимые данные. А пользование этими данными нам разрешает (или предписывает :)) наши СНиПы.
  3. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Все это на форуме тысячу раз обсасывалось. Не зачем было создавать новую тему. Пользуйтесь поиском.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поищу такие темы...
    Камина пока нет (и не буду пока покупать), поэтому схемы заранее - не вижу, а стену дома уже возводить скоро будут
    и тогда хотелось бы понять, эту дырку в стене ПОротерм оптимальнее создавать:
    - круглой путем выпиливания коронкой?
    - квадратной, не укладывая в это место блок при кладке стены ?
  5. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Подскажите высоту потолка, планируемую отделку потолка?
  6. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Тогда уж лучше купите Шидель или похожий на него дымоход и возводите в теле стены. Так многих проблем избижите. Конечно керамический дымоход дороже сенжвича металлического, но он того стоит. Можно сказать вечный дымоход.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По дизайну нам архитектор нарисовал наружный дымоход, как на фото № 1 выше, отделанный декоративным камнем сраружи, а внутри - кирпич.
    Поэтому, хочется придерживаться этого решения.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Ставьте Шидель, отдельно стоящий. Вам дело говорят.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так я не против отдельно стоящего дымохода, пусть будет Шидель.
    Т. е. я хочу реализвать вариант 1 или 2 в прилагаемых рисунках.
    На рисунках видно, что канал через стену идет горизонтально. Правильно ли это? Может надо с уклоном делать?
    И далее этот отдельно стоящий фирменный дымоход из железа хочу обложить кирпичем и декорировать камнем, как на фото 1. Нет здесь проблем ?
  10. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Не рационально. Посчитай что получится по сумме в итоге. Скорее всего цена будет примерно одинакова, к тому же твой фирменный дымоход из железа живет не долго. Обкладывая его кирпичем надо понимать что лет через 6 кирпич придется разбирать для замены дымохода. У меня стоит дымоход Шидель так же как на первом фото, но если бы я собирал его вместе с возведением стен, то сделал бы как писал выше.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. риск в том, что дымоходы из железа не долго служат и надо будет разбирать кладку вокруг него для замены?
    хм...
    но оставлять снаружи железный дымоход, пусть даже Шидель - не эстетично для меня...
    Какие еще варианты есть, чтобы прикрыть дымоход кирпичом и долго туда не лазить?
  12. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Почитай статьи в интернете про +и- железного и керамического дымохода и наружнее и внутреннее расположение. Так все таки расположение в стене не рассматривается? А для эстетики полоску стены в которой будет идти дымоход можно обложить декоративным камнем до выхода из конька обозначив наличие трубы и наружнюю часть над коньком.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На счет НЕ долговечности дымохода из "железа", наверное, надо все-таки уточнить из какого железа он сделан. При правильно подобранной марке нержавеющей стали ничего Вам разбирать не придется. Другое дело, что в Вашем случае керамический дымоход может быть оптимальным решением - он комплектуется блоками, которые Вы на свой вкус сможете отделать камнем. Но и нержавейку также можно обложить блоками. Вы просто просчитайте оба варианта, сравните стоимость монтажа и примите правильное решение.
  14. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Спросить архитектора по данному дымоходу не пытались :) Все-таки он проектировал?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Архитектор и сказал - трубы из готовых решений ставим; то, что предлагает рынок (специалисты), а далее - обкладываем кирпичом и камнем.
    Не всякий архитектор до конца понимает все тонкости в печном или вентиляционном деле и возможно не учел, что железный дымоход не служит долго.
    А кто их производителей предлагают долговечные керамические дымоходы, чтобы почитать ?
