На какой глубине заложить канализационную трубу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем aleshinigor, 15.04.15.
  1. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    В смысле как должна - понятно. на глубине промерзания. но блин у нас это 1.6м + утеплитель будет для трубы. вряд ли кто-то глубоко роет.
    На какой глубине можно без проблем расположить утепленную трубу в точке выхода из внешнего фундамента частного дома?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    См 80-1м. Каналья прокладывается, желательно, одновременно с фундаментом
    Выходите гофрированной д - 160 мм - это будет закладная, на время строительства, на чисто - во внутрь протягиваете гофрированной же д-110 мм
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Зима конечно в этом году теплая была... но из-за рельефа у нас морозило огого. Так вот, каналья выходит из ленты на высоте 0,3 от земли (обернул вспенкой в два слоя да снежком присыпал), после, уходит в землю на глубину 0,3 у фундамента к септику приходит на глубине 0,7-0,8. полёт нормальный.
  4. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    @VasilekIlichev, ну вот это уже ближе к реальности. не думаю что кто-то зарывает на метр под домом
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    от "0" - возле дома.
  6. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    т. е. под домом до фунд можно 0, а дальше под 90гр наклон, и чтобы в канаву входил на 80см?
    проканает так?
  7. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @aleshinigor, Вы же канализацию хотите, а не водопровод, о какой глубине промерзании может идти речь @VasilekIlichev, дал ответ
  8. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    @MidavLion, ну фекалии тоже могут замерзнуть) не хотелось бы потом в зиму перебирать)
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Если правильно сделать то фекалии задерживаться не будут "Уклон должен составлять примерно два сантиметра на один погонный метр трубы для трубы 110 мм" Это означает, что каждый метр последующей трубы должен быть ниже на два сантиметра.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @aleshinigor, сами - не экспериментируйте, наймите профи. Каналья - это не тот случай, чтоб научится по Инету
  11. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    @Traks, д если так задуматься, то весь дом делать это все для "профи".. только денег нет на это. Сам сделаю
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @aleshinigor,
    Для подключения к уличной канализации я заказывал проект в проектной конторе. Глубина заложения по проекту небольшая, 70-90 см., глубже нельзя, уличная проходит неглубоко, моя труба 160 мм. Так проектировщик заложил утепление трубы сверху 80 мм ЭППС. Глубина промерзания у нас 1,5м.
  13. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    В эту зиму моя каналья ушла вообще не закопанной. канавку прокопал, у дома 30 см глубиной, у септика 50 см. длина трассы 8 метров. Я только обмотал трубу фольгированным изолоном. в 1 см толщиной. Зимой пользовался унитазом, раковиной, ничего не замерзло. Но и холоднее -15С не заметил. в мороз в септике лед замерз толщиной в пару сантиметров. на функционал не повлияло.
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    У нас и вода идет не глубоко, на глубине 50-60 см выходит из фундамента, в колодец заходит на глубине 30-40 см.
    пнд 32 в трубной изоляции, потом это всё запёхнуто в 110 каналью, обёрнутую так же. Полёт нормальный. картинка изоляции 1386245404_1381339954_izolyaciya-truboprovoda.jpg
    p. s. конечно на всякий случай попутно идет греющий кабель, витками, но в эту зиму он не пригодился.
  15. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
