Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Это датчик дождя. Зачем поливать, если земля мокрая.
    Внутри емкость с поплавком, который при всплытии давит на микрик, конструкция надежная, работает не один год без проблем.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Подскажите пож-та, а у моторизированных кранов, надо снимать напряжение с линии окр/закр ? Или подается сигнал 12в на закрытие например и так там и остается?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я извиняюсь, у "Гардена" есть механический гидрораспределитель на 6 линий. Логика включения простейшая, после каждого выключения насоса по таймерной розетке (290 руб.), этот распределитель механически переводит поток на следующую линию полива. Хотите мониторить или управлять дистанционно...,простейшее GSM реле или такую же сигналку на ту же розетку и потом хоть видеокамеры подключайте... И можно 200ми километрами вообще не ограничиваться, хоть из Антарктиды управляйте...!
  4. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Зависит от конструкции, но я видел те которые сами выключались. Конструкция простая: четверть шестерни доезжает и давит на кнопку. Далее чтобы открыть нужно сменить полярность. Единственное, эти краны как и обычные имеют тенденцию закисать. Поэтому их надо тренировать периодически, что легко сделать в автоматике. Клапаны в этом плане более надежные.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я в общем делаю такую систему. Вода в бочку у меня будет подаваться из дома. Я проложил до бочки две ПНД трубы. По одной пойдет вода, в другой проложен сигнальный кабель 4*0,5 который я хочу подключить к поплавку.
    В доме хочу поставить какое то запорное устройство. Вот не знаю какое, чтобы по сигналу с поплавка открывать/закрывать подачу воды. В системе 4атм.
  6. Alexander33
    Alexander33
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Если по-простому, то можно было бы использовать клапан как в сливном бачке. А так подойдет как кран, так и эл. клапан. Еще видел на али такие механизмы, которые ставятся на обычный шаровой кран сверху и отрывают\закрывают электричеством. И еще вам надо сделать в бочке аварийный слив, если по какой-то причине кран не закроется.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я бы использовал именно поплавковый клапан. Только из нержавейки. Они не дешевы, но надежнее пластиковых. А мудрить с электроникой тут вроде не зачем. Только обратный клапан на забор воды поставить не забудьте.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо. А зачем обратный клапан. Труба у меня сверху бочки. Обратно вода никак не пойдет.
    А мудрить с электроникой я не буду. Просто хочу отсекать воду в доме, чтобы не держать под давлением всю трассу. Тем более это только летний вариант и кран на входе все равно ставить придется.
    А врезать мех. клапан мне ещё сложнее, чем лягушку поставить. Бочка на несколько кубов, бывшая цистерна и там стенка 3мм наверное толщиной.
  9. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Доброго времени.
    Задача - сделать автополив с накопительной бочкой для нагрева, но не самотеком, а давлением насосной станции. т. е. нужно делать закрытую систему.
    Как решили проблему с избыточным/недостаточным давлением в бочке?
    Полив включился, вода из бочки уходит пока поплавок опустится вниз бочка сжимается, и наоборот пока поплавок поднимется бочку раздует.
    Или тут придется делать без поплавка напрямую, но подмес будет остужать воду, хватит ли нагрева для полива?
    Или бочка лишнее звено?
    Или я что-то не правильно понимаю?
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    а зачем бочку под давлением держать? В бочке сверху отверстие. Станция заполняет бочку, тэн греет. А второй насос на полив подаёт под давлением.
  11. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    зацветет + грязь
    а че не АЭС на участке поставить)
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня так сделано, ничего не цветет. Если конечно, набрать и все лето не тратить, то возможно так оно и будет. И грязи там неоткуда взяться, бочка закрытая, просто она без давления.
    А насчёт тэна, это же вы написали "для нагрева". А греть можно по разному. Кто то и тэном.
    Из бочки у меня сделан выход внизу, и ПНД идёт по всему участку. У выхода в трубу врезан тройник. К тройнику подключена труба от насоса, который в бочке. Когда нужно просто самотёк, насос выключен и кран на тройнике закрыт. Если нужно полить под давлением, открываю на тройнике и включаю насос. Можно вместо этого поставить трёхходовой кран.
    В бочке одна лягушка от подающего насоса, вторая от поливочного.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А че, давление как-то отфильтрует грязь и удавит водоросли?
    Вам до АЭС, пока, как до луны, на 4х костях .. Чего об ей говорить?
    В бочку вода как попадет? По щучьему велению?
    Если не задаваться вопросом пополнения бочки, то после неё ставьте НС. Между бочкой и НС - ставьте обратный клапан - под давлением будет только подающая магистраль.
  14. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    В том то и дело, что без дополнительной приблуды тут не обойтись, а задача стоит - встроить в магистраль под давлением, промежуточную емкость для нагрева воды СОЛНЫШКОМ, для полива под давлением.
    Человек приходя на форум ищет возможность сделать все из имеющихся подручных средств и материалов, а не за "поди купи, вот тебе куча ссылок".
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Если бочка выдержит давление в трубопроводе, может ее просто врезать в магистраль и все?
