Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Да, искра 10-20А пиковый ток явно не на пользу.
    Хотя поплавки 600-800р стоят, а если контактор стоит, ты можешь с поплавка сигнал дальше завести, или на 24В переделать схему если надо :victory:
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Только что решал такую же проблему. Напиши в личку, все расскажу
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У него "куб" :) куба на два по виду, так что разовый полив может быть и 500, и 1000л. Если после расхода 100 л начнётся пополнение бака, полив будет всё более холодной водой. Не знаю как кому, а мне такая перспектива не нравится, поэтому себе думаю сделать как-то похитрее. Например пополнять спустя время любого полива, которое должно заканчиваться до обеда, тогда до следующего полива на другой день вода будет успевать прогреваться.
  4. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Сейчас таймеры на батарейках продаются, выход как раз под защёлки садового полива, накручиваются на трубу 1\2. Такие таймеры в поливки в комплекты также кладут)
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Таймеров полива можно поставить сколько угодно - на каждую культуру свой таймер. Т. е. расписание каждого таймера настроено на ту культуру, которую он поливает. Например, таймер для полива смородины может включаться раз 10-15 дней и выливать литров 50 под куст, а под землянику нужна совсем другая периодичность и норма, под голубику - своя и т. д.
    Я же имел в виду ещё один таймер, который будет разрешать наполнение бака водой. Если поводок лягушки настроить так, чтобы она замыкала цепь насоса после того, как выльется литров 100-200, то что получится? Допустим у вас 8 кустов смородины - нужно вылить 50*8=400 л, а кроме того может в этот день нужно полить и другие культуры - малину, землянику и пр. Сначала будет идти тёплая вода, а затем, по мере разбавления, пойдёт всё более холодная, а зачем тогда бак?
    Но если сделать так, чтобы таймер замыкал цепь лягушки только после полудня, то пополнение бака задержится до обеда и за это время все культуры успеют политься тёплой водой.
  6. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Так эти таймеры-клапана куда хочешь ставь, они для полива - можно и на заливку их ставить.
    2 ручки - время запуска, продолжительность открытия клапана.
    От 1минуты вроде период настраивается :um:
    А время запуска цикла в часах там, даже более 24часов вроде крутилка.
    У меня в МастерСад-100 такой автомат был, он же и в леруа и петровиче попадается ещё, конечно не 1тыс стоит, но всё же :um:
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это так, но вообще, с тех пор уже ещё 2 поколения таких устройств сменилось. Сперва чисто электронные с экранчиком и кнопками программирования, а затем без экрана и кнопок - они настраиваются со смартфона по Wi-Fi и кнопки с экраном им не нужны.
  8. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Обычных ручек достаточно, у нас АкваДуся, глючно работала - оказалось листва откуда-то взялась в подающей магистрали и тройник забило :ogo: стало литься из переливной трубочки прямо чуть ли не на голову :aga:
    Если насосом управлять то лягушка в помощь и ещё можно автомат освещения коробочка за 300-600р подключить последовательно. Самое простое, а люди какие-то вайфаи себе и приложения делают :)]:aga:
    Тема есть про измерения уровня в септике есть - там люди автоматику уровня под атомный реактор делают :no::)] давление нагнетаемого воздуха, сложные гидравлические расчёты :)] Лягушки им показались скучными или не работали :|:
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Насчёт избыточного усложнения вы правы - оно того не стоит. Но если человек старый, спина не гнётся, а таймер у самой земли? WiFi же со смартфона можно настраивать, удобно развалясь в кресле. При этом WiFi-таймер не дороже, ведь ни кнопок, ни экрана, ни ручек нет, я купил такой таймер за 1500 р., он ещё и герметичен - дождя не боится.
    Да и возможность через интернет настраивать - чем плохо? Если бы у меня интернет на даче был, почему не использовать? - Можно изменять полив в зависимости от погоды будучи далеко от дачи, хоть в Африке.
    Другой пример уже приводил: чтобы лягушка не включила пополнение бака преждевременно, пока полив не закончился, вставить в её цепь дополнительный таймер, который разрешит налив после завершения всех поливов. - И полив только тёплой водой, и безопаснее. - А ну как лягушка не сработает? - Вода будет литься до скончания века. А таймер может включать полив на время, скажем на час - достаточное для наполнения бака доверху. Лучше пусть льётся через край несколько минут, чем неограниченное время.
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    У меня через край не льётся стоит заливка аля советская для унитаза прямо в бочке, а там стенка в бочке с наклоном коромысло заливки неплохо придавливает из-за угла. Никогда за все годы не проливало :victory::hndshk:
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Куб воды за сутки хрен нагреется..Поэтому лучше по 100л подливать. ИМХО
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Гарантировать вы всё равно не сможете, что ничего не случится. А если у вас автополив и вы вообще уехали в другой город? Лучше перебдеть, чем недобдеть. :hndshk:
  13. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    В 90е с поливками бывали проблемы, были советские на гайку шланчик зажимался, помню бывало заливало, соседи рукой дотягивались через забор и вводный краник несколько раз перекрывали.
    Соседи лучше :|:
