Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    У меня проблема не с песком, а с железом. Превышение ПДК в несколько раз. В магазине мне сказали, что косой и самопромывной фильтры для меня не вариант. Только колбовый с обезжелезивающим картриджем.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Колбы хватит только на один краник. И то если его не слишком сильно открывать.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Так мне для залива емкости и нужен один дюймовый краник, через который будет проходить около одного куба раз в пару дней. При таком расходе воды, сколько протянет обезжелезивающий картридж?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Смотреть в характеристиках.
  5. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Здравствуйте,
    Дошло дело до летнего водопровода (полив деревьев и грядок).
    1. Есть колодец на 8 колец, где-то 7м глубиной, вода в паре-тройке колец сверху.
    2. Есть "еврокуб" на сварном постаменте высотой около 1.7м.
    3. Есть розетка рядом с кубом.
    Задача: наполнить куб водой из колодца.
    Вводные:
    1. От дна колодца до верхушки куба - около 10м.
    2. Длина шланга от конца в колодце до конца в кубе - около 25м.
    3. Желательна какая-то автоматика отключения насоса по
    • сухому ходу
    • наполнению куба
    Полез я смотреть насосы и офигел: поверхностные, погружные, дренажные-для-чистой-воды...
    Вопросы:
    1. Нет ли какого ЧаВО/FAQ? Ткните носом, плиз.
    2. Как хоть называется нужный насос? (смотрю на поверхностный, ~40м "напора")
    3. Есть ли штатные датчики уровня для таких целей? (знаю поплавковую "лягушку", но она, вроде, не про то)
    4. То ли я вообще делаю? :)
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Посмешил) Почему не про то?
  7. _jno_
    _jno_
    _jno_
    оно, вроде, только отключает, когда ляжет
  8. _jno_
    _jno_
    _jno_
    это вот похоже на правду?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Наоборот) Отключает когда подымется, включает когда опустится..Если правильно подключить
  10. _jno_
    _jno_
    _jno_
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  12. _jno_
    _jno_
    _jno_
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да там сам разберешся с подключением. Контактор любой подойдет..Насос, для колодца малыш подойдет, стоит копейки..Не усложняй систему)
  14. _jno_
    _jno_
    _jno_
    как-то так?
    Малыш у меня есть (ну, насос «Ручеёк-1М»)... но качать он будет две вечности (18 л/мин - это час), если не сдохнет по дороге. А хочется наполнить куб хотя бы минут за 30..40, а это - 25 л/мин.
    И нафига ему контактор при его жалких 225Вт? Там же менее 1.5А будет...
    Так не проще тогда?
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну я для себя делал, с контактором надежнее..Выбор насоса за тобой..И не надо куб опустошать, слилось 100л, набралось 100л..Теплее вода будет..Тебе же для полива надо?)
