Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Мне мастер установил после бака до насоса фильтр универсальный сетчатый, а после насоса фильтр дисковый.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нашёл проблему, устранил.
    Отключил из сети, "сделал тишину" и услышал что в одном клапане журчит. Вскрыл его. Под мембрану прилетел кусочек ПНД трубы, размером с обстриженый ноготь .
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Скажите, пожалуйста, какая модель Педроллы у Вас стоит? В параллельной ветке мне посоветовали вместо вихревика поставить для полива повысительный насос от системы отопления. Что Вы думаете по этому поводу? По крайней мере, у него нет проблем с работой в закрытую задвижку. Открыл кран на поливном пистолете - насос заработал. Закрыл - выключился. Правда, непонятно, есть ли у такого насоса защита от сухого хода (для ситуации, когда кончилась вода в баке). И критично ли это для него?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    В ситемах отопления нет повысительных насосов, только циркуляционные.
    Для любого насоса критична работа на сухую!
  5. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    DG PED 3 Pedrolla
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А как же скважинный насос? Когда все краны закрыты, он выключен. Открыл кран - насос включился.
    Спасибо. Скажите, пожалуйста, а воду вы как-то фильтруете? А то у меня вода сильно железистая. За два месяца насос в колодце из синего превратился в оранжевый.
  7. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Себе поставил в качестве оксидайзера колонну с экофероксом китайский эжектор аэратор с али затем отстой в буферной бочке. Далее насос второго подьема и доочистка ещё одной колонной.
  8. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Вот эти фильтры #196, только для авто полива, Педролла работает один год. Дренажник работает всего 3 месяца.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Реле давления! :)
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Это все Вы поставили на воду для дома или для полива?
    А есть насосы (предпочтительно вихревики) со встроенным реле давления?
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Интернетом умеете пользоватсья?
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Разумеется. Но часть народа мне говорит, что для моих целей мне нужен вихревик. А часть - что повышающий насос.
    И Вам простейших косых фильтров хватает? Колбовый не нужен?
  13. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Для автополива вполне хватает, по весне делаю чистку и ревизию фильтров. У поливалок на соплах внутри стоят тоже своего рода фильтра.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Кстати, о фильтрах.
    На моей системе их нет. Ёмкость не на солнце стоит, флоры там не замечено. Вода из скважины, без песка.
    Есть смысл врезать фильтр ? В принципе это не проблема, поставить его перед насосом.
    На сколько микрон нужно, для дождевателей?
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Для этой системы
