Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Как показала практика не достаточно одной дырки в одном баке.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Запустили в очередной раз (третий год) систему.
    Очень часто срабатывает насос, котрый давит в систему. Примерно раз в две минуты, секунд на пять включается.
    Визуально протечек нет.
    Первые три года тоже включался насос, но ГОРАЗДО реже, может 2-3-4-5 раз за день услышать можно было.
    В чём может быть дело ?
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Воздух проверяйте в МБ
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Что такое МБ ?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Мембарный бак
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    В этой системе нет мембранного бака. Из скважины поступает вода в ёмкость (в ёмкости поплавковый уровень). Автополив через пульт Rain Bird. Я так полагаю что насос включается, когда насос даёт команду ему на включение полива.
  7. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Какая модель насоса кочает из бака?
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  9. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    У меня на станции (педролла) вышел из строя обратный клапан, заменил всё наладилось.
    Когда у меня была проблема с насосом, помог поиск ответ был там.
    Удачи!
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    После насоса нет МБ?
    Вы сами поняли что пишите?
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Насос включается, когда пульт Rain Bird даёт ему команду
  12. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    А есть ли в нем смысл? Расход на полив очень большой. Или мембранный бак литров на 200?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если насос отключается значит у него производительность больше чем потребление.
    А МБ в любом случае должен быть, даже если есть частотник.
  14. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    есть подозрение, что включение насоса происходит при обнаружении расхода воды. У меня также сделано, и без МБ.
    Также происходит периодическое включение. Мне кажется из за подсоса воздуха где то. Настроил реле, чтобы включался когда давление уж совсем не упадет и не обращаю внимания.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    На фото манометр двигателя и узел с клапаном, открывающий поток на определённую зону.
    Стрелка манометра запала вроде ещё в прошлом году. Но таких частых включений не было.
    Попробую снять узел с клапаном. Может там что-то попало и давление уходит.
