Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    У меня так работает, только есть ещё один поплавок в ёмкости для поливного насоса от сухого хода. Всё запитано на 220.
    Удачи!
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Большое спасибо. Скажите, а какой насос Вы используете для полива?
  3. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Станция Педролла утановил в подвале что б не снимать на зиму.
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А что у неё с защитой от работы в закрытую задвижку? Не сгорает? И почему Вы используете для защиты от сухого хода именно поплавок, когда можно для этой цели использовать датчик потока или реле давления?
    Скажите, а почему вы во второй емкости используете поплавки, а не какое-нибудь реле контроля уровня жидкости?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Поплавок надежный испытанный вариант.
    А в станции педрола есть защита и встроенное реле давления вернее частотник.
    Да
    Нет
    Это лишнее звено.
    Так не стоит делать, зачем гонять постоянно насос.
  6. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Станция работает один год на поливе, очень умная и тихая, у меня на нужды дома тоже такая стоит.
    Так мастеру было ведней. Поплавки тоже Педролла.
    Удачи!
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Точнее наоборот: включение/выключение насоса осуществляется переключением микровыключателя в лягушке. Там внутри тяжеленный шарик, который при наклонах перекатывается из одного крайнего положения в другое, замыкая или размыкая контакт.
    Если у вас управлять насосом будут 2 поплавка, то их контакты должны быть включены последовательно, т. е. при размыкании любого из них насос будет отключаться, а включен только тогда, когда замкнуты оба.
    Но я бы не обольщался от такой схемы. Ранее у меня была схема отключения на основе РД, затем я заменил её таким электроклапаном и рискнул уехать домой, не дождавшись наполнения бака. Только приехал - звонит соседка, мол, твой насос как-то странно гудит. Пришлось возвращаться. Подхожу, ещё из-за угла слышу, коснулся пальцем насоса и обжёгся. Т. е. вода непрокачивается и перегрелась внутри насоса.
    Отключил, расстроился - ну, думаю, насосу капут, заклинило. Но, с другой стороны, остановка ротора - то же КЗ, почему автомат не вырубился? Прихожу на следующий день, всё прозвонил - вроде норма, рискнул включить - качает. Так и не понял, что было, только позже сообразил.
    Перед уездом, залезал на крышу, заглянул в бак - струя хорошая, закрутил крышку и уехал. Полагаю, дальше произошло следующее: крышку закрутил, ввод тоже герметичный, уровень воды повышается, увеличивается давление внутри, струйка воды всё меньше и меньше, пока совсем не перестаёт течь, а бак ещё не наполнился - клапан не отключается. После этого крышку больше не прикручивал, но, если контакт клапана вдруг почему-то не разомкнётся, например из-за деградации от искрения при размыкании, вода будет переливаться через край и заливать участок. И она будет литься, пока вы не приедете и не отключите её, хоть весь сезон.
  8. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    У меня было на оборот, насос работал на полив и сжал бак на половину.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это странно, ведь если бак герметичен, то полностью он наполняться водой не мог и должна была предшествовать авария при наполнении. Хотя, если у вас насос отключает реле давления, то недолив можно и не заметить.
  10. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    У меня не наполнялся бак, а опорожнялся и его смяло. Пришлось под крышкой в баке просверлить отверстие на 6мм, всё наладилось.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В общем, тут осталось непонятным. Ведь для того, чтобы бак можно было опорожнить, его сперва надо было как-то залить? Но герметичность ни залить не даёт толком, ни опорожнить, разве не так?
  12. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Да это так. У меня 2 бака соеденины между собой, в одном было отверстие для выхода воздуха и в нём стоят поплавки на заполнение и опустошение. А вот во втором баке не сделали (забыли) вот его сдавило при поливе.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конструкция интересная, но думал-думал - так и не смог понять, как это сделано. На мой взгляд, если баки соединены трубкой, то одной дырки уже достаточно - вроде как единый бак получается.
  14. Greakly
    Greakly
    Greakly
    То есть, если сделать отверстие в крышке бака и некий аналог раковинного слива-перелива с выводом в дренаж, то описанных Вами проблем можно не опасаться?
  15. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Так и будет.
    Я для дома покупал ёмкости и там уже были эти клапана (отверстие в крышке), а вот когда закупил ёмкости для полива на этот момент (клапана) не обратил внимания, то есть крышки были без клапанов. После этого просверлил отверстие что б не было проблем. Фото клапана с наружи и изнутри.
    Удачи!
