1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Чем заделать расстояние между столбами?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем danila495, 15.04.15.
  1. danila495
    danila495
    danila495
    Всем доброго времени суток! Строю дом из оцелендрованного бревна 6х6 плюс пристройки 3х6 и 3х5 (на фото видно). У меня столбчатый фундамент 50х50х150 (ШхДхГ). Вопрос: А что делать с расстоянием между столбов? Нужно ли как-то утеплять? Что то не могу нигде найти или не правильно ищу? Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане. IMG_0023.JPG IMG_0624.JPG IMG_0627.JPG IMG_0637.JPG
  2. danila495
    danila495
    danila495
    Пока никто не отвечает, добавлю информации. Столбы расположены с промежутком 3 метра, полы планируются деревянные: чёрный пол, пароизоляция, утеплитель мин вата 150, пароизоляция, шпунтованая доска 36мм.
    Есть мысль сделать следующим образом:
    1) расстояние между столбами закрыть плоским щифером или цсп (не знаю что лучше) прикрепить к доске под первым венцом и вкопать в землю сантиметров на 10-15.
    2) с внутренне стороны эту конструкцию утеплить эппс (нужно ли это?)
    3) есть ещё мысль на грунт под всем домом положить геотекстиль и засыпать на него песок (не знаю сколь нужно и нужно ли вообще?)
    4) ну и всю эту конструкцию закрыть потом каким-нибудь сайдингом или ещё чем нибудь для красоты
    5) сделать в каждой стене продухи
    Ну вроде бы все пока. Подскажите, возможен ли такой вариант решения проблемы?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    1 Вариант как раз и подходит, как с внутренней так и с лицевой стороны, листы цсп как раз подойдут, но только не вздумайте их закапывать в землю иначе их зимой приподнимет из за пучения. По низу столбов пустите планку к ней и прикрепите листы, далее отмостка пенопласт+песок.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    На листы цсп потом можно наклеить декоративный камень, а продухи надо обязательно иначе ваш черновой пол и деревянные лаги быстро сгниют.
  5. Karlsonfrom
    Karlsonfrom
    Karlsonfrom
    Владивосток
    Мне в проекте под одноэтажку из СИП-панелей проектировщики и изготовители прописали шаг между опорами до 2,5. Обвязка - брус 20х20. Буду делать по проекту.
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Я в деревянной постройке закрыл низ частым забором - штакетником. На самом деле это решает многие вопросы, и практически ничего не стоит. Главное получше утеплить пол.
    Если не забуду сегодня сфоткаю.
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Пока так
  8. danila495
    danila495
    danila495
    Интересный вариант, с штакетником!
    Не могу понять с отмосткой. Какой пенопласт? и куда?
    А отмостка обязательно нужно? нельзя ли например заложить дрену и сверху все засыпать щебнем, шириной сантиметров 50 например
  9. danila495
    danila495
    danila495
    А как Вам такой вариант, только за место песка и бетона использовать щебень?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А УГВ у Вас высоко? Если да, то можно и с дренажной трубой. Просто если вы заложите все щебнем, у Вас будет зазор между цсп и отмосткой из щебня, он будет нужен для того, что бы при морозном пучении ваш щебень не приподнял цсп.
  11. danila495
    danila495
    danila495
    УГВ не знаю! Рядом Колодец поставили 11 колец - 5 заполнено. Земля сантиметров 30 чернозем, а дальше глина. А что получается это зазор так и нужно оставить или его чем то присыпать можно или чем то мягким закрыть? А нужно ли утеплять ЦСП, даст это что-нибудь?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Дренажную систему обычно ставят для отведения воды у кого высокий УГВ 30-50 см. По Вашему чертежу зазор должен быть обязательно. Схему которую я предложил, будет без зазора и с минимальными затратами. Пенопласт нужен не для утепления цсп, а для утепления отмостки от морозного пучения.
  13. danila495
    danila495
    danila495
    Спасибо, Barmen! Я кстати тоже "бармен")
  14. danila495
    danila495
    danila495
    А какой пенопласт нужен?
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не совсем хороший рисунок. не вздумайте лепить деревянные направляющие, сгниют, даже если хорошо обработаете, сгниют, но не сразу
    профильная труба вам в помощь
    облицевать можно плоским шифером, дёшево и сердито, а тотом уже и чем то облицуете этот
    плоский шифер. можно его и в землю прикопать. но не забывайте, если что то, где то гуляет, то он лопнет
    и еще момент, не ставить на отмостку, если её будет пучить, тоже лопнет.
    этот сварной каркас для шифера делайте как можно ровней. конечно трубы ровные. но чтоб винтом не было и пузо тоже
