1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Выбор доски для свесов крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Otard, 15.04.15.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Собираюсь делать крышу. Планирую делать открытые стропила. Приблизительно так:
    Чем лучше подшить свесы. Рассматриваю варианты из того что есть в продажи:
    1. Вагонка толщина 12,5 мм.
    2. Доска строганая толщина 20 мм.
    3. Имитация бруса толщина 20 мм.
    Вагонка смущает толщиной, доску струганую думаю крепить с небольшим зазором. Или лучше взять имитацию бруса.
    Помогите определиться.
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    На мой взгляд, тут надо учитывать не толщину отделываемого материала, а высоту свеса, я бы остановился на доске строганной, так как свес будет "просматриваться" с низу, то будет видна не обработанная сторона вагонки или имитации бруса + пазы у них так же будут видны
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Ну я думал крепить лицевой стороной вниз, сверху будет закрыто кровлей.
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Тогда я Вас не понимаю "Планирую делать открытые стропила", а теперь я так понимаю вопрос стоит "чем отделать карниз"
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В принципе вам годится весь набор. И пусть не смущает толщина вагонки, бо нагрузки на подшитые свесы, их еще называют ветровые, нет. Если только ветер. Ну или водосточка, но она крепится к стропилам.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В первом сообщении первое фото.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Как раз ветра у нас бывают не слабые.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что. Они и у нас бывают еще те. Вона пару недель назад дуло метров 20 в секунду и дуло неделю, рекламные щиты летали только держись, а ветровым из вагонки фиолетово.
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Поясните, что вы хотите, то что сверху кровлей это понятно, судя по вопросу и картинке то только торец карниза, если полностью карниз, то присоединюсь к @Караванбаши, любой пойдёт
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И я согласен с вышесказанным.
    Ежели только лобовую доску хотите пришить, оставив открытыми свесы, то желательно чего потолще. А ежели еще и ветровые зашить трэба, то достаточно и вагонки.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Или вот ещё рисунок
  12. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    ОК, тогда доской строганой...моё ИМХО
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это в корне меняет дело. Вы фактически спрашиваете об обрешетке. Тогда о вагонке не может быть и речи, да и имитацию бруса я бы тоже не укладывал.
    Встречный вопрос, какой длины запланированы свесы?
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Нет по доске пойдёт контробрешетка, а потом обрешетка. Свесы планирую 60 см.
  15. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Я конечно не очень силён в кровле, НО свес 60 см, это перебор - 40 см. достаточно
