1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Пожалуйста, сориентируйте по комплектации шлангов
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем PbI6A, 15.04.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    С врезкой в трубу, кранами, фильтрами и даже с таймером разобрался. Имею на выходе "папа" 3/4" коннектор. Из него надо пустить магистраль вверх участка, развести тройниками отводы на грядки, а на грядках уже "пауки".
    Сориентируйте по шлангам. Вижу вот довольно бюджетный вариант: прозрачный "силиконовый" ПВХ-шланг 3/4" ценник 369,18 р без доставки.
    Есть похожий трёхслойный непрозрачный с армировкой за 448,36р.
    Вот уж и не знаю, какой выбрать. Да и подойдут ли они для моей цели?
    Будет 3/4" подача вдоль забора с тройниками примерно вот такого вида:
    На "глухом" конце шланг будет загнут и обжат. Возникают вопросы:
    1) подойдёт ли такой тройник к такому шлангу?
    2) будут ли нормально держаться "пауки" в таком шланге в случае использования "родного" перфоратора?
    3) актуально ли будет использование 3/4" ответвлений от 3/4" подающей магистрали? Не будет ли чрезмерно неравномерного давления на перепаде высот участка порядка 2-3м при подаче снизу?
    4) как такие шланги по долговечности или УФ-стойкости?
  2. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Знаю одно: шланги должны быть либо черными, либо темными. Потому что если свет проникает в шланг, то в нем начинают развиваться микроорганизмы и шланг внутри заростет зелеными водорослями!
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мое имхо - ПНД 32 вам в помощь, к нему и заглушки, и тройники, и всякое другое барахло россыпью везде лежит. Плюс прямо в трубу можно врезать "капельку", если она вдруг понадобится.
    Лучше на диаметре подающей магистрали не экономить.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ага, вопрос только в его пайке и ценнике, который кусачий. Плюс не разборная конструкция. :(
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Его можно и не паять, а использовать пресс-фитинги, тогда и конструкция будет разборной. ПНД 32 мм - это такой черный шланг с синей полосой, для него есть пресс-фитинги в виде тройников, углов, отводов с разной резьбой, заглушек, даже проходные краны есть. Насчет ценника - не скажу как сейчас, но стоил довольно бюджетно - около 30 руб за метр, фитинг - 75-100 руб, так что не все так кусаче, даже если сотнями метров протягивать.
    У меня на огороде указанная труба лежит и для капельного полива (~35 м), и как магистраль для подачи воды от скважины (общая длина около 70 метров), закопанная в земле. Размораживания труба не боится, если, конечно, слить из неё часть воды. В общем, рекомендую по результатам личной эксплуатации.
    Единственный у неё минус (впрочем, как у многого в наших реалиях) - можно нарваться на контрафакт, который будет некачественным в плане работы под давлением (у меня кусок такой трубы через три года порвало под давлением в 3 атмосферы, хотя заявленный максимум - 8 атм.). Но это уже - проблема выбора надежного поставщика, никак не относящаяся к достоинствам правильной трубы ПНД.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    ПНД у нас есть, причём наверно самые выгодные цены - в Леруа М., но и там всё даже на мой крохотный участок получается очень дорого. :(
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В уходящем году родилась дочь, так что из-за забот всё было снижено в приоритетах и, как результат, сделано не было. Купил бухту зелёного шланга 50 м и дождеватель. Собрал, всё включил через таймер и оставил. Потом заглючил таймер, просто не стал включать воду. Включит на пару секунд и выключит :( Перебрал его только осенью, никакой поломки не нашёл, но он заработал. Видимо, качество - такое г-но :( Так что включал дождеватель руками. Сезон закончен, кое-какого урожая, всё же, удалось добиться, но вопрос со сборкой системы стоит. И понимаю, что чем быстрее с этим определюсь, тем быстрее получу результат. Так что надо будет начать с самой весны.
    План такой: подключу бухту к выходу таймера, разложу по грядкам зигзагом, натыкаю пауков, воткну пауков в землю, конец бухты загну и замотаю. Как такой вариант?
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    @PbI6A, я также хочу пробовать некоторые части огорода поливать подобной конструкцией. То есть, в обычный поливочный шланг втыкать внешние капельницы (или китайские головки).
    Например, хочу разложить зелёный шланг вокруг деревьев (или кольцами или ещё как), в шланг навтыкать внешних красных китайских головок-спринклеров (которые от 0 до 40 л/ч) и поливать дерева.
    К тому же хочу пробовать всю эту конструкцию подсоединять к напорной магистрали станции и прижимать давление на входе просто краном.
    Деревьев 14 штук, расход получится довольно большой.
    Пробовал эти капельницы (и красные головки и просто внешние капельницы) втыкать в кусок чёрного резинового шланга и пробовать при давлении 2-3 атм. Всё норм. А уж если штук 50 таких будет на деревьях, то краном на входе давление отрегулировать думаю очень даже.
    Вообще, у меня ПНД32 бухта лежит. Можно полдмать как совместить внешние красные китайские головки с такой трубой (вроде как соединение не герметичное получается) и не покупать шланги.
    Опять же, сделать кольцо из такой трубы вокруг дерева может и не получится, как шлангом.
