Помощь по организации строительства конюшни
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем svetaroma, 15.04.15.
  1. svetaroma
    svetaroma
    svetaroma
    Омск
    Необходимо организовать конюшню для коня. имеется площадка 3*3 плиты пустотки на полу. по углам колонны кирпич. высота 2,20-2,50 м. конюшня необходима на 1год.вернее на зиму. лето проведёт на просторе. регион Сибирь, Омск. посоветуйте с 1- полом.-? Планируем забетонировать со скатом под слив. надо или нет. слив в канажку. пол деревянный? Опилки? Или маты резиновые? Опилки я так понимаю все равно необходимы. 2- стены каркас обшить доской (50 будет самое то-?) утеплитель 50-100 мм маты наружка из ОСБ. крыша шатер 4 скатная. лаги обшиты ОСБ покрытые мягкой кровлей. утеплять необходимо-?. А может один скат из сотового поликорбоната, чтоб светло было-? .3- окно и проем двери, какой размер по ширине и высоте. завтра будут фото и нарисую, что намудрили чтоб более понятно было. конюшня.png
  2. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    Слив необязательно, небольшой уклон в сторону прохода (2см) можно сделать, чтобы влага не собиралась у дальней стены.
    Если сможете положить поверх резиновые маты - отлично.
    Опилки и отбивка денника обязательны в любом случае. На бетон - толстый слой, на резину можно чуть поменьше.
    Если предполагается, что в конюшне у вас будет плюсовая температура, то утеплитель изнутри должен быть закрыт пароизоляцией. Ее надо пришить степлером к каркасу и проклеить стыки с кирпичными столбами. Иначе влага изнутри (а в конюшне влажность больше, чем в жилом помещении, до 70%) попадет в утеплитель, зимой выпадет конденсат, утеплитель промерзнет и, считайте, что его нет.
    Лучше ОСБ закрыть ветрозащитой, сделать вентзазор и обшить чем-нибудь снаружи.
    Утеплять необходимо и больше, чем стены. Основные теплопотери через крышу. Например, если у вас в стене 150мм утеплителя, то кровля - 200.
    Не стоит. По этой же причине. Крышу надо утеплять.
    Утеплитель сверху также должен быть обязательно закрыт пароизоляцией. Пароизоляция стен и потолка соединяются с нахлестом и проклеиваются все стыки. Если этого не сделать, влажный утеплитель замерзнет.
    Дверь в денник обычно делается 120см по ширине. Из конюшни лучше выход шире, но это по возможностям, хоть три метра, главное, не меньше 120. Лошадь может приспособиться протискиваться и в более узкий проход, но это неудобно и травмоопасно. По высоте 230 и больше, если есть возможность.
    Окна - любые, не стоит только делать окно в конюшне ниже 150 см от пола. Если ниже, лучше закрыть его решеткой.
    Сделайте вентиляцию, хотя бы естественную. Это крайне желательно. Проветривания конюшни открыванием дверей часто бывает недостаточно, могут быть проблемы с дыханием у лошади и конденсат на потолке.
  3. Saraby
    Saraby
    Saraby
    @CotesDuRhone, помогите советом, пожалуйста. Делаю конюшню домашнюю на 2 головы утепленную на свайном фундаменте. С каким шагом устанавливать лаги пола под денниками? И как можно животноводческие маты типа Заботы, которые будут в денниках, "изолировать от деревянного пола" чтобы пол дольше служил? Имеет ли вообще смысл делать какую-то прокладку?
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Конюшня на 2 головы 6х8 простой вариант все из дерева с утеплением! Полы лучше делать проветриваемые приподнять венец от земли любые маты и т. д, приведут к быстрому сгниванию пола, можно обработать пропиткой от гниения.
  5. Андреу
    Андреу
    Андреу
    Омск
    А внутреннюю планировку можете выложить?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня проект в голове могу на фоткать, там ничего особенного 3х3 дейники 3 штуки, и пятачок 3х4.5 для седловки, чистки, хранения амуниции.
  7. Андреу
    Андреу
    Андреу
    Омск
    Что-то такая планировка не укладывается в размер 6*8. Если 2 денника 3*3, то пятачок для амуниции и седловки получается 3*6.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    3х3 три дейника. Если грубо то так. 6х8 это внешние стены минус 150 утепление с обшивкой с каждой стороны плюс стенки в нутри дейниковые 40мм вот и получается плюс минус!
  9. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
    А если полы по грунту сделать ? Не проще ли ? Опилки всю влагу возьмут, что сливать то ?
    У меня проект на 2 гол получился 5х8 (ширина 5 м, длина 8), с денниками 3х3 и кормовой 2х2, коридор 2 м шириной (паровозик).
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Полы еще быстрей сгниют, от земли колоссальная влага идет, даже если убрать оспект мочи, полы сгниют не сверху а снизу, нужна вентиляция. У меня стоят не на опилках а на соломе экономичней, для дыхалки лучше, и утелезировать проще. Или перегной что быстрее опилок, либо сжигаю.
  11. ЧКВшка
    ЧКВшка
    ЧКВшка
    Нет, полы по грунту- это бетонный пол. Утепленный бетонный пол. Дерева нет.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну коле бетонный то он через пяток лет может выбьется, и залить такую площадь дороже по цене чем деревом, и дерево легко менять, а бетон латать бесполезно, а так я не сторонник бетона холода от него все равно больше чем от дерева, как не утепляй. У меня девки на соломе стоят так что мне бетон не выгоден.
