ЕЦ с закрытым расширительным баком можно или нет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ГенаТверской, 15.04.15.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые!
    создал тему по поручению:)] по прозьбе одного человека- буду являтся посредником и не зависимым от сказанного здесь
    Ситуация следующая;
    котёл газовый, человек хочет залить в систему незамерзайку и поставить ЗРБ возможно ли это и как это в жизни работает или нет
    (отопление на стадии разработки- ещё нет ничего-так что переделывать ничего непридётся)
    Спасибо!
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Даже пофиг какой котел - ЗРБ поставить возможно. Работать не будет. Незамерзайка зло.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а почему? в двух словах
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:Ну-с, с посредником понятно - "толмачём", а вот вторая часть похожа на: "мели, мели Емеля сегодня твоя неделя";)
    ЗРБ - закрытый РБ или экспанзомат. Чем вызвано желание залить "незамерзайку", дом не ПМЖ? Если это дача, то вопрос более к производителю выбранного котла, что он прописал по этому поводу в тех. паспорте, не все изготовители благосклонно относятся к "незамерзайкам". Если дом ПМЖ то
    Кроме того, что не замерзает при "-"Т* во всём остальном проигрывает воде. Больше вязкость (более мощный насос, толще трубы), меньше теплоёмкость (длиннее радиаторы, толще трубы), выше коёффициент объёмного расширения - экспанзомат (ЗРБ) выбирают не как для воды 10% от объёма всей СО, а 12..15%.
    Это в двух словах.
    P. S. СО, если грамотно соберёте, работать будет, но зачем Вам или Вашему другу этот геморрой? :faq:
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Коррозия и завоздушивание :)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а что ничё придумать нельзя?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для начала схему разводки нарисовать.(без марки котла и будущих батарей можно, но сложно). @Геннадий Тверь, сезон начался, камни мерцают слабо, уже больше руками работаем...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, и все прекрасно работает. Обычная СО в верхним розливом. Даже с ПП трубами... m1548.gif
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нууу, ЕЦ с ПП трубами получается очень внушительных диаметров, стоит ли овчина выделки, сначала ЕЦ, потом "незамерзайка" + закрытая СО на "закуску" ПП трубы, имхо такой "форшмак" сложно будет переварить. @Геннадий Тверь, выдайте нормальное тех задание/"хотелки" с обоснованием хотения, не заставляйте рядиться в мундир Мюллера, чтобы клещами вытаскивать инфу.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тип РБ на ЕЦ не влияет. Если работала с открытым, то будет работать и с закрытым. Возможно, потребуется предусмотреть, нормальный "газоотвод", в виде проточника с воздушниками.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да уж куда проще, даже нестал вас трубами заморачивать:)]
    и всёёёё! какой костюм:)] будьте самим собой:hello:
    Ладдно всё ясно и всё понятно!
    Всем спасибо! пойду человека звать у которого были сомнения по этому поводу:hello:
    Ещё раз всем спасибо!
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, может напрасно! Чёрт кроется в деталях...(с)
    Всё то всё, вот только из-за чего темы "...сделал как у соседа или по совету, а не работает".
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Щупал такую..:close:, 70/40* в усиленном варианте вертикальной 1-тр. с 2-мя этажами, не вдохновило..:close:
    Насос - молодец! ;) СО открытая.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел парапетный? Как он ? Интерес есть. Пардон.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, какой. :flag: газ везде. В области ~ 3 завода газ. аппаратуры. :close: В т. ч. и в Р/н/Д.
