Горячая и холодная вода в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем peps197303, 26.03.09.
  1. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Здравствуйте!
    Устанавливаю в бане печь металлическую, хочу установить еще душевую кабинку ( сам сделаю), Вопрос: каким образом подвести холодную и горячую воду в душевую, колодец в 30 м. от бани.
    Спасибо за помощь
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Любыми трубами, на верху ставите емкости для горячей и холодной воды как можно выше и от них вниз трубы , только не меньше 3/4", а то будет слабый напор в душе. Все трубы проводить под уклон, в нижних точках ставить спускные краны, чтобы зимой можно было сливать всю воду иначе разморозит трубы.
  3. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Спасибо за ответ. Но я не могу понять:
    1. Какие бочки?
    2. Как в одной из них окажется горячая вода?
    3. Как сделать подводку и т.д.
    Если можно с фото, у кого есть какие варианты , желательно с минимум денежных затрат.:)
  4. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    1.Если бюджетный вариант,едете например на рынок Садовод и покупаете там два бака ,один для холодной,др. для горячей води со спиралью (Тэн)на 1,5 Квт.Если более дорогой,то в магазине или на рынке покупаете накопительный водонагреватель.
    2.Вода окажется путем подвода к баку с Тэном электрических проводов и заливом туда холодной воды по трубе.обычно у таких баков два входа,один для подсоединения трубы,второй выше,на тот случай если будет перелив воды под крышку бака.
    3.Для подводки покупаете металопластиковые трубы 3/4 , или 1/2 ,как удобнее и разные соединения к ним(вроде фитинги называются), краны, уголки ,насос для колодца.монтируете все это и пользуетесь.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Дёшево хорошо не бывает.
    В колодец устанавливаете погружной насос, прокладываете от него магистраль к бане из ПНД трубы диаметром 32мм или 25мм. В бане устанавливате ГА на 24-100литров с автоматикой, накопительный водонагреватель на30-100 литров. К смесителю в душе подводите металлопластиковой или полипропиленовой трубой d=16мм.холодную и горячую воду, и будет Вам счастье. Не забудте про систему слива воды зимой.
    У меня вместо электроводонагревателя установлен герметичный бак из нержавейки на трубе банной печи. Есть в этом решении свои плюсы, но есть и минусы. Сейчас бы установил электроводогрей.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А в доме есть вода под давлением или пользуетесь колодезной в ведрах? Если да, то нужно подвести трубу к бане на глубине 1,8 метра. Выход колодца с трубой в баню. От него вести разводку на бойлер и раздачу холодной. Чердачное накопление не всегда удобно в эксплуатации. Емкость придется хорошо утеплять и отводить конденсат. Применять трубы от 3/4" и более.
  7. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Спасибо за очень ценную информацию А может у кого есть фото с детальным устройством?
    Буду признателен
  8. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    у знакомых стоит станция, с гидроаккомулятором, а остальное как обычно, холодная дальше побежала, затем бойлер, от него трубы горячего водоснабженя,
  9. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Водопровод с солнечными нагревателями воды.
    Далее заменил развалившуюся печь в в старенькой бане на металлическую.
    На выхлопе которой установил нагреватель воды.
    из старого газового баллона сделал накопительный бак для горячей воды.
    повесил его в бане.
    Сделал разводку полипропиленовыми трубами.
    Справа шланг идёт к накопительному баку 1м3 на крыше.
    Вот результаты, на тепловизоре.
    Проход через потолок.
    Проход через крышу.
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Выхлоп на улицу.
    камни на печи
    Накопительный бак.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Слишком много всего. Проще надо...
