Печь как лестница или печь под лестницей?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Andey, 15.04.15.
  1. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Здравствуйте! Вопрос к специалистам: возможно ли сделать кирпичную печь как лестницу или правильнее разместить под заранее построенных пролетом? Планирую в будущем доме печь, так как газа не предвидится в обозримой перспективе, и место подлестницей видится оптимальным- поворотная площадка на высоте 190 СМ и с этой высоты пролет лестничный на три с половиной метра опускается до пола- можно ли этот пролет выполнить как верхнюю поверхность печи (в виде посчитанных заранее ступенек)? Или лучше отлить бетонный пролет и под него потом встраивать печь?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Под заранее построенным пролётом
    При чём - железным или бетонным
    Печь кладётся на глину, и если по ней ходить и бегать - надо её зашивать в уголок, а геометрия у неё такая, что проще отдельно пролёт сварить
    Под деревянной - нельзя
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну и смотрите - каждая ступенька там не простая и из чего печь тоже надо глянуть
    И хорошо бы - через 200 актов протопки, хотя бы, чтоб сезон отбегала
    Есть уверенность что у вас выйдет так же - дерзайте, а я в своё время рисовал - мне очень не понравилось
    Вот это 400 кирпичей (минимум - полторы тонны), а я ещё ничего не нарисовал... чем это греть... ?
    И каналы как вести...
  5. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Ндаа, задача выглядит еще сложнее, чем думалось сначала!
    хотя на фото выглядит заманчиво, практически как и мыслилось
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Глаза бояться, а руки делают.
    Работа большая и интересная.
    А "теоретики" всегда будут. Проще сосать палец и с выпученными глазами говорить умные слова, при этом не неся никакой ответственности за сказанное.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Интересно на кошках тренироваться... Единственно, что можно сказать - это выглядит пафосно. Но что там на самом деле - вопрос, потому что всё нижесказанное никуда не девается:
    Там вполне может оказаться стальная топка с воздуховодами в железном каркасе с оштукатуренным гипроком...
    Сделать отдельный лестничный марш проще, там можно сделать ниши под ступеньки и лестница станет короче и удобнее. И с перилами... И не забудем, что печь должна быть отдельна от силового каркаса дома, т. к. сама подымается - т. е. там ещё проблема на втором этаже будет с полом и этим самым силовым каркасом, с неравномерностью усадки дома, с подъёмом печи при протопке...
    А вот под отдельным лестничным маршем, если сильно хочется, удобно (?) поместится и печь и дровник
    И главное - и то и другое станет функциональнее по отдельности
    А если ступени начнут разъезжаться? как это счастье перекладывать внутри дома? Забыть про второй этаж?
    Себе любимому такое делать не нужно
    ИМХО
  8. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Дом планируется каменный, плита 15 см с двойным армированием залита уже, лестницу тоже бетонную хотел лить. Не учел, что кладка в печи на глине, видимо лучше ее под монолит засунуть действительно! Или сначала сложить, а потом поверх печи заливать, чтобы бетон был теплоаккумулятором? В этом случае расширение печи не имеет большого значения или все равно зазор какой-то нужно планировать?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Нельзя же! Есть коэффициент теплового расширения
    Или лестницу подымет или печь раскрошит
    Изолировать можно, но нужно ли? Может конвекцию оставить
    Вам тогда нужно делать в стене отверстие дымохода, и гильзовать его
    Чтобы труба не мешалась по планировке...
    Что-то такое по размещению, только я справа говорил про дровницу
  10. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Да, фото хорошее, видел его при поиске, но там тоже непонятен конструктив
    Да и лестницы на обоих фото "с вертикальным взлетом" практически!
    Пожалуй действительно, сначала создание удобной лестницы, а потом под ней отопительного прибора. А как правильно " гильзовать" отверстие под дымоход?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Конструктив всегда индивидуален по месту
    Проще всего и чаще всего используется противоточка с летним ходом
    Здесь сбоку-сзади приставлен второй щиток, видимо ещё дальше назад влево - труба в стене
    Сидушка не знаю - греется ли, но это тоже возможно
    Короче конкретный конструктив - он именно - конкретный, привязанный к планировке
    Реализовать печник может практически любой внешний облик
    Надо не на облик глядеть, а на площадь поверхности, потому что каждый метр квадратный это грубо - 500 ватт и они должны быть, во первых - нужны по теплопотерям дому а во вторых - их тогда нужно мочь нагреть...
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Европейскую конструкцию делать на готовой топке не будет проблем. Если котлеты отдельно, а мухи отдельно- топка, каналы и облицовка. Марш лестничный из бетона сам по себе будет ТА приличным. А второй вариант- особенно если ПМЖ- водная топка, как раз будет где гидробак поставить и обвязку соорудить. Плюс водная топка не означает, что конструкция не будет греться на издучение- просто тепло будет проще растащить по смежным помещениям.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дл противоточки нужен обратный ход, который неминуемо связан с теплопотерями. Проще прямоточку запустить в лестницу, а ступеньки будут как Селивановские колпачки.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Дядя Вова, а прямоточка вниз - это не противоточка? :о)
    Первая ступенька полюбому ниже топки будет
    Если в твоей фронтальной шведке футируют бока - как это согласуется с "потерями в опускных"
    А селивановские колпачки - дело хорошее, проблема в том - что только сама лестница (марш) уже - охренеть сколько кирпичей, а держалки "колпачков" - это ещё "столько, потом пол-столько, потом четверть-столько..." короче - дохрена...
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Хде што футеруетца?
    ПРЯМОТОЧКА-ЭТО КОНВЕКЦЫЯ ТАКАЯ
