Минимально необходимые перемычки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vores8, 26.03.09.
  1. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Добрый день всем. Нужен совет по оптимизации расходов на перемычки над проемами.
    Дано: Несущая стена из силикатного кирпича 250мм, перекрытия - пустотные плиты. Под плитами будет утсроен монолитный пояс шириной 250мм высотой 200мм армирование нижний слой 2 Ф12 и нижний слой 2 Ф12.
    Вопрос: нужно ли устраивать какие-нибудь особенные перемычки над проемами, если сверху все равно проходит армопояс? (прочность армопояса достаточна, чтобы нести плиты перекрытия). Можно ли ограничиться кирпичными перемычками, оперев их например на уголки 50х50х5?
    Для справки: пролеты максимум по 4.80 м, проемы максимум 1.5 м
    Заранее благодарен
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А выше плит стена будет?
  3. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    да, выше плит стена, потом опять армопояс, потом опять плиты и еще немножко стены. Два этажа плюс мансарда вобщем
