Каркасный дом + штукатурка по ОСБ + некоторые непонятки...
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Slavager, 14.04.15.
  1. Slavager
    Slavager
    Slavager
    Домодедово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Жизнь, и в частности, ситуация на политической арене внесла коррективы в мой бизнес и поэтому облицовка моего домика сайдингом "под кирпич" пока откладывается... Поэтому хочу сделать на ближайшие 5-7 лет ровные штукатуренные стены с декоративным камнем на углах и вокруг окон. Теперь собственно мои вопросы:
    1. Имею пирог (изнутри-наружу): вагонка, мембрана, 150 мм базальтовой ваты, мембрана, вагонка. По итогам зимы хочу добавить еще 50 мм ваты но теперь положить в горизонталь ее на стены. ВОПРОС: в каком порядке это нужно сделать? Я вижу так: снять вагонку, снять мембрану, набить брусок 50*50 горизонтально с шагом ~59 см, уложить утеплитель, обернуть это все опять мембраной и накрыть все это плитами ОСБ. Правильно? Или можно как то проще? или вообще не правильно?
    2. Как правильно штукатурить ОСБ? герметик в швы, серпянку на стыки, первый слой эластичной штукатурки, сетку на всю площадь и второй слой штукатурки? Потом покраска. Все верно? Жду подробных советов! Буду очень благодарен, т. к. каждый гвоздь вбиваю сам. Помощников нет.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Это исключено, такой технологии не существует. Уместно мокрый фасад по ПСБ25ф который крепится на ОСБ.
  4. Slavager
    Slavager
    Slavager
    Домодедово
    Вот так безапелляционно и все? других вариантов нет? я не хочу на осб клеить ничего т. к под осб я кладу 50 мм утеплителя а еще 50 мм паронепроницаемого материала мне не к чему т. к. под осб никакого вентзазора не будет я допускаю появление трещинок на стыках через 2-3 года и это не критично для меня. хотелось бы услышать мнения по моим вопросам
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Безапелляционно и без вариантов!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Целый коттеджный поселок через год. Применялась эластичная декоративка. По заверениям производителя (дорогого и брендового) применяется непосредственно по ОСП. Работы проводились под непосредственным руководством производителя.
    ОСП сам является паронепроницаемым материалом. Единственная на сегодня рабочая технология со штукатуркой по ОСП, это наклейка ПСБ 25ф, и штукатурка по принципу мокрого фасада.
  7. Slavager
    Slavager
    Slavager
    Домодедово
    Мда... не красиво(
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Нет Г-образных вырезов на окнах, сплошные "кресты".Это бы треснуло даже с приклеенном ПСБ. Производителю привет, хорошие у них спецы.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трещинки появятся сразу, а через 2-3 года уже будут проблемы с ОСП.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @nadegniy, а что случиться с osb?
    Если есть фото, прошу поделиться
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сгниёт, почернеет, вздуются от воды стыки листов.
  14. billiejean
    billiejean
    billiejean
    Харьков
    Как же не существует? Если в США штукатурят каркасные дома. Я тоже хочу поштукатурить каркасник, ещё не до конца разобрался, много вопросов. Гуглим: stucco on wood
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Княжье Озеро, Голубое, сами можете продолжить наступать на эти грабли. Всё трескается.
