1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для топки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем vppml, 14.04.15.
  1. vppml
    vppml
    vppml
    Фундамент для топки
    Решил поставить печь-камин чугунную, приехал замерщик попросил сделать фундамент 1.2 м * 1.2 м
    Разобрал пол, оказалось, что в том месте где буду заливать бетон проходит балка из бруса, получается, что эта балка окажется в бетоне. Есть ли какие-либо опасения, что балка перегниет в бетоне и развалится? можно ее как-нибудь сохранить например обмазав битумом? Поделитесь опытом
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Балка рано или поздно скорее всего сгниет т. к. все равно какая-то влага попадать будет. Я бы сделал фундамент под камин немного шире в том месте где проходит балка а по высоте на 50мм ниже этой балки, потом подбить клинья по краям чтоб сделать опирание балки на этот же фундамент, а середину где будет камин вырезать.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Только П-образный, залить плиту с арматурой, выше балки хотя бы сантиметров 15, чтобы никакого опирания на нее не было
  4. vppml
    vppml
    vppml
    К сожалению, так не получается, иначе фундамент будет выше пола
    Еще вопрос, балка лежит на основном фундаменте, фундамент для печи, как я понял, не должен связываться с основным фундаментом дома, но тогда печь будет стоять на 30 см от стены, или все же можно связать фундаменты?
  5. vppml
    vppml
    vppml
    И надо ли резать эту балку?
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Делейте через деф. шов например эппс вставьте между фундаментами. IMAG1177.jpg
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @vppml, я про другой случай подумал, тогда конечно как resideent сказал и нарисовал
  8. vppml
    vppml
    vppml
    Хорошо, огромное спасибо, так и сделаю, а как быть с 15см, если балку обрежу, то еще 15см до пола чем поднимать, или же ставить камин ниже?
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну кирпичем полнотелым поднимите зачем ниже то ставить
  10. vppml
    vppml
    vppml
    Так если балку обрежу, может быть тогда фундамент до чистового пола поднять, или нужно кирпичем?
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Делайте как Вам удобней и проще в исполнении.
    P. S. только обрезанную балку не забудьте опереть на новый фундамент, если решите монолит делать до чистого пола.
