Чем лучше оштукатурить печь?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем АлександрК22, 14.04.15.
  1. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Уважаемые коллеги! Возик банальный вопрос, заказчик захотел печь штукатурить. Чем лучше? Но по бюджету на готовые смеси уже не укладывается. Печь из красного кирпича (Рябово), на готовой смеси нашего (Боровичи) производства. Как-то за 25 лет практики под штукатурку не было ни одной печи, поэтому и не заморачивался с этим вопросом. У кого какие мысли поделитесь. Спасибо.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Сетка специальная для печей (импортная), потом выравнивающий слой быстросохнущим мертелем, потом штукатурка специальная печная.Реклама удалена, предупреждение . Но не бюджет.
  3. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Да, сетка нихромовая, потом штукатурка печная - не бюджет. Мне нужен именно бюджетный вариант, может чего в смесь кладочную добавить или еще как.
    ЗЫ: мертель в данном случае не подойдет - кирпич красный, у мертеля хорошая адгезия только с шамотом, эти все дела у нас производятся и половина печей в городе из шамотного кирпича на мертеле.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Глину с цементом и песком смешайте и без всяких сеток оштукатурьте. Потом побелите и все.
    Всю жизнь так делали в деревнях.
  5. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Да, этот вариант пожалуй и остается, в смесь чуть цемента добавить. Думал у кого-нибудь идеи получше есть.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлександрК22, цемент сроду не добавляли, раствор несколько жирнее, чем для кладки, при высыхании размыть трещинки...а марлю некоторые лепили...Побелить лучше разбавленной акриловой шпаклёвкой, она конечно как пароизоляция, но не пачкает, и держит неплохо.
  7. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Поскольку штукатурить буду готовым кладочным раствором, то наверное придется чуть цемента (% 5 не больше) добавить, поскольку для штукатурки он тощеват будет, а молотой глины красной проблематично. И цемент как-никак увеличит прочность штукатурного слоя, выгорать не должен печь больше 90 греться не должна. Насчет шпаклевки мысль хорошая, но у заказчика в заначке побелка хорошая есть, пачкаться ему. Но печку строю все равно под расшивку, вдруг так понравиться, хотя вряд ли у него стояк старый штукатуреный. Для прикола: ему старую печку узбеки ротбантом отштукатурили и В/Эм покрасили, это лет 10 назад было, но воняло до сих пор.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Переделки за чей счет потом?
    Сетка нужна, чтобы как раз не появлялись трещины. Без сетки из за разных температурных расширений все равно треснет. Чтобы штукатурка не трескалась никогда, лучше вообще поверх кирпича Минерит установить без жестких креплений к печке, его и штукатурить, а так выброшенные деньги. После пятого раза заказчик сам это поймет, но Вы можете ему сразу все объяснить, пусть подкопит и сделает один раз на всю жизнь.
    А печки раньше белили для безопасности. Если на побелке появились черные полосы от сажи, значит пора печку перебирать.
  9. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Увы, далеко не каждому заказчику возможно это все объяснить, экономят на всем.
  10. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Закончил сегодня штукатурку. Получилось весьма себе недурственно. Довольно долго возился с подбором жирности и вязкости раствора. В результате имеем следующее: ГПС, не очень жирная плюс на ведро 0,25 л (по объему) цемента, раствор должен быть очень жидкий, что бы только на кельме держался, если раствор жирный, то сразу дает крупные трещины. По штукатурке затер готовым штукатурным составом, производителя не буду называть, но похоже обычный мертель, только дороже намного. На упаковке состав не написан, в магазине говорят, типа ноу-хау у производителя. Вот результат 2015-04-22 16.17.27.jpg
  11. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Обычно достаточно, мет. сетки сварной с ячейкой 20-25 мм (можно просечную или стеклосетку), грунтовки акрилатной, плиточный клей "Петромикс КУ" или "Плитонит Суперкамин Огнеупор". После этого можно любой вид отделки применить, от байромикса до плитки.
  12. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Где вы раньше были?
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Недостаток сварных сеток под штукатурку -возможное появление ржавых пятен на поверхности в период эксплуатации.
    Однако можно и применить старый т. н. дедовский способ.
    Печь оклеивается смоченной в глиняном растворе мешкавиной и по ней уже проводятся штукатурные работы.
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Сетки оцинкованные и не ржавеют, но для 100% уверенности можно применить стеклосетку.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    австрийского производства ... :)
