Печь в каркасном доме 2015
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vitaminkau, 14.04.15.
  1. vitaminkau
    vitaminkau
    vitaminkau
    Здравствуйте!
    Обращаюсь за помощью и советами.
    Есть примерная планировка дома. Дом каркасный с жилой мансардой 6х6 м + терраса 1,5х6 м.
    Фундамент планируется свайный-винтовой, с обвязкой либо брусом либо швелером.
    Хочу купить и поставить печь дровяную для отопления жилых помещений в межсезонье.
    Проживаем не постоянно - с мая по октябрь. С электричеством бывают перебои, поэтому от отопления при помощи конвекторов отказались.
    Какую печь посоветуете, где ее лучше расположить из соображения эффективности обогрева дома и необходимо ли какое-либо усиление фундамента под местом ее установки.
  2. vitaminkau
    vitaminkau
    vitaminkau
    Забыла указать кубатуру помещений - 78 м3 первый этаж и 50 м3 второй этаж.
  3. vitaminkau
    vitaminkau
    vitaminkau
    Да, и утепление стен дома, потолка, пола - 150 мм, перегородки внутри дома - 100 мм.
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Скажите, Вы действительно планируете сделать лестницу центром композиции внутренней планировки? :aga:
    Если сместить лестницу вниз на схеме, до самой стенки, то посреди комнаты как раз встанет печка. Челом в гостиную, боками в спальню и холл
  5. vitaminkau
    vitaminkau
    vitaminkau
    Лестницу сделали центром композиции чтобы на мансарде было 2 комнаты с окнами.
    Что посоветуете из фирм? Прочитали про Теплодар - отзывы не лестные, прогорают и дымят, тоже самое пишут и про Термофор. Бюджет ограничен, но вопрос требует повышенного требования к безопасности. Хочется со стеклянной дверцей, чтобы наблюдать на пламенем. Ну и наверное должны быть какие то теплосъемники для обогрева 2 этажа.
  6. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Про фирмы ничего не знаю. Мне кажется, на бытовом уровне все примерно одинаковы. Тем более, топить вы будете не так уж много. Теплосъемники для 2-го этажа скорее всего не понадобятся, через леснтицу все тепло само наверху будет.
    Где ставить-то печку будете, определились?
  7. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый!
    Уж извините, пожалуйста, тоже пытаюсь построить каркасник. И тоже вопрос с печью-камином.
    Но мощность печи я собираюсь подбирать, исходя из трассировки дымохода. Просто дымоход
    вверх свечкой не получается, да и следом возникает вопрос о тепловом расширении.
    Итак вопрос: можно ли проложить трассу дымохода через внутреннюю стену (400 мм. между стойками),
    межэтажное перекрытие (610,5 мм между балками), потолок второго этажа и стропильная система (425,0 мм. между досками)? Тогда необходимо знать максимально допустимый диаметр дымохода или
    придется вносить изменения в каркас и стропильную систему?
    Ну и как бы невзначай, ещё простенький вопросишко.
    Какими техническими, строительными или иными методами можно обезопасить дымоход и печь от последствий теплового расширения?
    Заранее благодарю за понимание.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Фактически у Вас будет греться две комнаты. Зал и гостевая комната на втором этаже через лестничный проем. Если дымоход будет сэндвич, то немного тепла достанется и спальне на втором этаже. В остальных комнатах будет гораздо холоднее. Планируйте дополнительно конвекторы в спальне на первом этаже и на втором тоже. Кухня и холл не жилые помещения, но я бы там тоже поставил бы конвекторы.
  9. vitaminkau
    vitaminkau
    vitaminkau
    По выбору печи - остановилась на моделях фирмы Thorma - Bozen, Merano, Milano2, Verona, Meran 2.
    Не могу найти существенных отличий среди них кроме дизайна. Если кто-то подскажет, буду рада. Все печи в пределах 20000р, есть обзорное стекло и сама топка обложена шамотными плитами толщиной 30мм. Как я понимаю это лучше стальных топок, которые выгораю быстро (Термофор, Теплодар).
    По расположению печки в доме - спасет ли ситуацию, перенос прохода в спальню на 1 этаже на стену со стороны гостиной, ближе к печке?
    Может быть убрать перегородку "кухня-гостинная" ?
    Или перенести печку в другое место?
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Советую на 1 этаже лестницу с дверью поменять местами и сдвинуть печь ближе к центру дома. А если дверь перенести за угол, может в это место печка и встанет. Зачем вам перегородка кухня-гостиная не понял-она только удлиняет путь от стола до места готовки.
  11. vitaminkau
    vitaminkau
    vitaminkau
    Соглашусь с удалением перегородки "гостинная-кухня" и переносом двери в комнату ближе к печке, но если печь сдвинуть ближе к центру, то на 2 этаже труба дымохода будет посередине малой комнаты, что как-то неудобно.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Раз каркасник, то перегородки на обеих этажах должна располагаться друг под другом. Сейчас они в разных местах. Сдвиньте нижнюю и поставьте над ней верхнюю для начала.
