Чем и как утеплить между стропилами?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем евгений35, 14.04.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    В пристройке начал утепление, с стеной без проблем. а вот межу стропилами 1метр. всовываю утеплитель а он вываливаеться. может поменять на пенопласт?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Поменяйте - только марку ПСБС 25, упаковочный не берите
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    25 я понимаю-плотность?
  4. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Добрый день!
    В принципе, для утепления кровли лучше использовать минеральную вату. Она плотно примыкает к несущим конструкциям и устойчива к воздействию больших температур.
    Монтаж минераловатных плит или рулонов в Вашем случае можно осуществить применив шпагат, фиксирующий материал снизу. Так же, в дополнение, можно предусмотреть обрешетку с внутренней стороны.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тогда как одновременно снизу вату пихать и шпагатом обвязывать? в пристройке угол 18гр. на скат.
  6. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Предварительно вбиваете в стропила гвозди, вразбежку с шагом порядка 30 см. Гвозди забивайте не полностью, чтобы потом можно было намотать на них шпагат.
    «Наживляете» шпагат на первый гвоздь, монтируете вату (она наверняка встает враспор и не вываливается сразу), натягиваете шпагат так, чтобы он поддерживал уже смонтированную вату и не мешал дальнейшей работе с утеплителем. Продолжайте в том же духе до полного утепления. В конце не забудьте забить гвозди до конца, чтобы зафиксировать шпагат.
  7. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Не тратьте в пустую время и деньги покупайте 15й пенопласт у меня 7 лет мансарда так утеплена и ни каких проблем! при условии что стропила сухие иначе через год придётся швы пропенивать. а из нутри помещения стены и потолок обтягивайте обычным полиэтиленом (ко всем швам отнеситесь серьёзно клейти на двух сторонний скотч) не используйте паро изоляцию она работает очень плохо и не защищает от проникновения влаги. (ПРОВЕРЕНО ОПЫТНЫМ ПУТЁМ ЛИЧНО)
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    стропила уже наверно пересушены:)] долго собирался. а скотч хорошо этот держит? а то я алюминиевый выкинул херня. купил серый и бутилкаучуковый
  9. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    это хорошо что пересушенны)! я не помню на какой я клеил помню что он был чёрный и толстый. мне связист знакомый дал упаковку. в итоге плёнка рвётся а скотч не отлипает)
